Carte main libre non détectée
Posté : 07 sept. 2024, 11:32
par Interstellaire56
Bien le bonjour,
Mon Espace IV 2.0 150BVM m'enquiquine
De manière aléatoire, quand je m'arrête et que je m'éloigne du véhicule, elle ne se verrouille pas.
Plus embêtant, quand je suis à l'arrêt plus de 30s environ (moteur tournant), "carte non détectée" apparait avec les bips. Soit j'ai de la chance et cela s'arrête au bout de quelques instants, soit il faut subir les bips jusqu'à l'arrivée. Ou alors j'arrête la voiture, je sors et m'éloigne, et je redémarre.
J'ai le problème avec les 2 clés, piles neuve.
Qu'est ce qui peut poser ce problème
Re: Carte main libre non détectée
Posté : 07 sept. 2024, 13:49
par Djak
Bonjour, moi ça me le fait lorsque j'ai la carte dans mon sac qui a la protection contre les piratages.
Mais dans ma poche ras
Posté : 07 sept. 2024, 20:40
par gege08
ces cartes sont assez bizarres, j'ai remarqué que la mienne n'était pas détecté pour l'ouverture des portes si elle est dans la même poche que mon téléphone.
Posté : 07 sept. 2024, 20:50
par gbetous
Idem pour le téléphone, il me la faut dans une poche séparée. Mais sinon pour revenir au problème initial c'est curieux que la voiture ne se verrouille pas, parce que en cas de défaillance de la carte c'est plutôt l'inverse : elle se verrouille alors qu'elle ne devrait pas.
Posté : 08 sept. 2024, 00:49
par Painchocolat19
gege08 a écrit : 07 sept. 2024, 20:40
rien de bizarre, les "ondes" de ton tel sont plus puissantes que celle de la carte,elles annulent donc la portée de ta carte..
Posté : 08 sept. 2024, 08:47
par Wutch
Oui et non, ce n'est pas forcément sur les mêmes bandes de fréquence. Mais la carcasse métallique du téléphone peut absorber/filtrer les ondes de la carte.
Posté : 08 sept. 2024, 13:48
Merci pour les réponses.
L'histoire du téléphone, faut que j'essaye en mode avion. Mais le problème qui était rare auparavant est maintenant très fréquent que ce soit avec moi ou avec ma femme.
C'est déjà arrivé alors que la carte était dans le vide poche entre les sièges.
Le défaut est affiché même si ensuite je met la carte dans le lecteur.
Faut que je teste aussi en mettant directement la carte dans le lecteur au démarrage pour voir.
Posté : 08 sept. 2024, 14:04
par gbetous
Interstellaire56 a écrit : 08 sept. 2024, 13:48
C'est généralement une très mauvaise idée de mettre la carte dans la voiture (où que ce soit). Il faut vraiment la conserver sur soi (sac ou poche de pantalon). Si tu la laisses dedans et qu'elle se détecte plus (et donc que la voiture se ferme), t'es dans la panade.
Sinon tu peux toujours changer la pile de la carte, ça coûte rien.
Posté : 08 sept. 2024, 16:31
par LeJeune6troeniste
gbetous a écrit : 08 sept. 2024, 14:04
C'est écrit que ça a déjà été fait
Et à priori ça coute le prix de la pile
Bon, je me moque (pas trop méchamment quand même j'espère), mais j'avais essayé le remplacement de la pile sur ma carte non main libre, sans succès.
Posté : 08 sept. 2024, 19:12
par nagrrra
Ces cartes sont relativement fragiles et demandent à être manipulées avec soin, surtout lorsqu'elles sont "nues" (sans l'étui de protection).
Ton problème peut provenir de tes cartes et il pourrait être judicieux de les envoyer au "télécommandier" pour vérifier leur état.
Chaque carte sera ouverte et les circuits vérifiés au microscope, ils disposent de tout le matériel pour vérifier les différents composants ainsi que leur fonction et ils sauront réparer ce qui pose problème.
Posté : 08 sept. 2024, 20:10
par gege08
petite question à propos du télécommandier, je vois souvent ce nom passer ici:
ma 2e carte fournie par le vendeur, ne fonctionnait pas (elle a arrêté de fonctionner d'un seul coup d'après lui), en l'ouvrant il y avait un bouton cassé, je l'ai changé, mais quand je la mets dans le lecteur, ça m'affiche que la carte n'est pas reconnue, donc d'après vous c'est dans ses cordes ou il faut la voiture pour la reprogrammer? merci
Posté : 08 sept. 2024, 20:47
par nagrrra
gege08 a écrit : 08 sept. 2024, 20:10
Il faut vraiment être sûr que cette carte qui n'est pas reconnue est bien celle fournie avec le véhicule. Si c'est le cas, tu peux l'expédier au télécommandier afin de rechercher la panne. Une soudure "maison" malheureuse a pu causer des dégâts. Ils sauront trouver le problème.
Posté : 09 sept. 2024, 07:08
par gege08
elle était dans la voiture et le vendeur (unique proprio de la voiture) m'a dit que c'était celle de la voiture.
je vas regarder à ça
