Dimension à la clé des écrous de roues
Publié : 20 oct. 2024, 00:47
J'ai dépanné , sur parking supermarché , un conducteur de E4 .
Crevaison >> il veux changer sa roue >> sort le kit roue de secours >> va pour desserrer les écrous >>
écrous de 17 et clé de 19
Je passe par là , un p'tit coup de main ? , sort ma clé télescopique avec douille réversible 17 19 ( j'en ai une dans chaque voiture ) et hop on termine tout ça .
Et bien j'aurais pu aussi être en galère car j'ai aussi des écrous de 17 .
Quand j'ai eu l'Espace , j'ai bien sur testé l'usage de ce kit .
Déjà l'embout double douille était forcé et vrillé ( replacé depuis ), donc inutilisable .
Selon l'explication sur le kit : la double douille sert en interne 19 à la manœuvre du treuil et pour les écrous de roues et sur externe à l'usage du cliquet pour la manœuvre du cric .
Ok parfait , mais encore faut il avoir des écrous de 19 .
Vous avez quoi sur vos E4 , 17 ou 19 ??
Peut être un rappel : contrôler , dégripper , graisser le treuil et l'accroche de la roue de secours . Et en même temps ça permet de réviser . C'est juste pour éviter les gros mots sous la pluie
