Mon Espace reçu au CT mais ...
takeo
Message non lu par takeo »
Aujourd'hui j'ai conduit mon Espace au CT ..
Reçu sans problème, juste un anti brouillard mal réglé ....
Mais, il y a un "mais", la contrôleuse a cassé la commande intérieure d'ouverture de porte côté conducteur... Le problème vient du fait que le joint coince parfois la porte au niveau du montant, cela dépend de la température, de l'hygrométrie, etc. Moi je le sais et quand cela se produit je donne un petit coup d'épaule pour ouvrir ... La nana elle ne savait pas et elle a tiré plus fort sur la poignée et ça a fait "clac" ...
Difficile de râler, je pense qu'on m'aurait répondu que les portes doivent s'ouvrir sans être obligé de donner un coup d'épaule :mrgreen:
Après démontage de la garniture de porte j'ai pu voir que la tige de commande est désaccouplée au niveau de la serrure .. La petite pièce en plastique au niveau de la liaison semble s'être volatilisée... J'en ai récupéré une sur une porte qui traine dans mon garage ..
Question: Y a t-il une astuce pour mettre ça en place facilement?
Bonne soirée
Jean-Louis
