				Baguette/garniture de jonction custode / portière
				Posté : 10 nov. 2024, 23:43
				par Raycop
				Hello,
il me manque une pièce extérieure en bord de pare brise. Celle qui fait la jonction avec la portière. Une garniture/joint caoutchouc... Sans cette pièce, c'est moche, ça crée des turbulences bruyantes et l'étanchéité est plutôt bof.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer comment est fixée cette pièce et comment la déposer sans l'abîmer ?
				Re: Baguette/garniture de jonction pare brise / portière
				Posté : 11 nov. 2024, 09:47
				par LeJeune6troeniste
Aurais-tu une photo ?
Je pense savoir de laquelle tu parles, je pense que c'est collé, mais difficile d'être sur.
				Posté : 11 nov. 2024, 11:00
				par gege08
				si ça fait la jonction avec la portière, ça doit être le joint de custode.
d'origine c'est collé avec un joint "mousse" double face.
bon courage pour le recoller, le pote qui travaille chez renault m'en a filé, ça ne colle pas terrible, il doit y avoir une préparation avant
				Posté : 11 nov. 2024, 15:04
				Colle à pare-brise, ça marche du feu de dieu !
				Posté : 11 nov. 2024, 17:38
				par gege08
				certains ont essayé et ça ne tient pas (peut être pas tous), d'après le copain carrossier, il faut un primaire d'accroche normalement
				Posté : 11 nov. 2024, 21:06
				Ah oui ? Je ne vais pas contredire le copain, c'est certain que ça ne fait pas de mal mais... quand j'ai remplacé mon pare-brise, le gars a collé un côté et laissé l'autre. Devine quel côté tient !
 On va dire que j'ai de la chance alors, pour une fois je profite
				Posté : 11 nov. 2024, 22:14
				par alban76
				Par ma part, recollé avec du "Loctite 5910 Quick Gasket".
Cela fait des années et ca tienti hyper bien !
				Posté : 12 nov. 2024, 07:02
				par gege08
				en tout cas, chez certains ça tient et pas chez d'autres
perso, j'ai dégraissé, et mis la mousse, ça ne tient qu'aux extrémités.
le pire est de se dire que la même mousse tient pendant des années, puis se décolle et qu'on en chie à l'enlever de ce joint
je pense essayer autre chose, peut être la colle à pare brise, toujours entendu que c'était la colle la plus forte.
apparemment, il ne faut pas coller partout, ça sert de gouttière
				Posté : 12 nov. 2024, 13:27
				par Raycop
				C'est donc collé...
C'est bien le joint entre custode et portière. L'ancien proprio a essayé un mastic bricolo qui n'a tenu que sur le montant (ça va être sympa à nettoyer avant de recoller)
Je retiens le Quick gasket de chez Loctite, j'ai déjà à la maison.
Plus qu'à trouver le joint...
Merci pour vos réponses !
				Re: Baguette/garniture de jonction custode / portière
				Posté : 12 nov. 2024, 14:06
				par gege08
				en casse, ou sur le bon coin, il y a des particuliers qui vendent leur espace en pièces
				Posté : 16 nov. 2024, 15:53
				par LoMas
				Bonjour, Je relance ce sujet car j'ai le problème de décollement de la gouttière custode porte avant droite (photo en pièce jointe :
https://photos.fife.usercontent.google. ... authuser=0
Si je nettoie en enlevant bien l'espèce de colle, et que je dégraisse/nettoie le support et la gouttière/joint, puis-je utiliser ce produit pour reposer la gouttière/joint PATE A JOINT LOCTITE 5910 Silicone Noir QUICK GASKET cartouche 100 ml ?
J'ai lu aussi qu'il ne faut pas coller tout du long ? Est ce vrai ? si oui quelques points de colle suffisent t'ils ?
J'attends vos retours les passionnés d'Espace IV. !
				Posté : 16 nov. 2024, 17:41
				par gege08
				le joint colle d'origine est sur toute la longueur, mais pas sur toute la largeur
				Posté : 17 nov. 2024, 00:03
				par marcus67
j'ai eu ce soucis coté droit .
Une 1° réparation façon origine chez Renault qui a tenue 2 ans .
Début d'année j'ai failli perdre la gouttière .
Donc , nettoyage puis collage avec de la colle fixe tout que j'avais . Un cordon de colle , application et ça tient depuis .
				Posté : 18 nov. 2024, 09:37
				par Raycop
				C'est marrant, moi aussi c'est le côté droit qui se fait la malle...
				Posté : 18 nov. 2024, 11:26
				par gege08
				moi, les deux
				Posté : 19 nov. 2024, 23:25
				par LoMas
				Merci pour vos réponses.
				Posté : 28 nov. 2024, 21:14
				par olivierd
 le droit aussi, il est du coup coincé dans sa partie haute entre le montant et la portière, je l'avais même oublié... je ne suis presque jamais de ce côté...
olivier
				Posté : 30 nov. 2024, 12:13
				par Speedy gonzales
				Nettoyage à l'alcool et colle Bostik Fixpro MSP 104 hybride polymère (auto & bateau). Cela ne bouge pas. Appliquer en suivant les instructions. 100% des collages qui ne respectent pas les instructions échouent.
