Rajout régulateur vitesse
Publié : 14 nov. 2024, 23:22
par CLEMAN
Je recherche un remplaçant à mon Espace 3 130 dci finition the Race vieillissant.
Il se trouve sur le marche de l'occase que très peu sont pourvus de régulateur de vitesse.
Pensez vous qu'il soit possible de récupérer le mien pour l'installer sur un autre pourvu de la même motorisation ?.
Je vous demande çà car je l'ai fait sur une Laguna 2 avec succès
Merci comme d'habitude de vos réponses
Re: Rajout régulateur vitesse
Publié : 15 nov. 2024, 00:21
par yves78
Oui, à motorisation identique 115 ou 130 CV. Le DCI a le régulateur intégré dans le calculateur. Il y a juste à l'activité à la valise et lui ajouter les artifices qui vont avec.
Publié : 15 nov. 2024, 11:53
par CLEMAN
Ok Merci donc si je comprends bien c'est juste "electronique", il n'y a pas de systeme "mécanique" comme sur la safrane ?
Bon si vous connaissez une bonne affaire , je suis preneur
Publié : 15 nov. 2024, 14:44
par yves78
Non, à part le contacteur double sur la pédale qui remplace le simple, le bouton marche/arrêt. Activation avec la CLIP. Et bien sûr remplacement du contacteur tournant et volant pour les boutons.
Publié : 15 nov. 2024, 16:41
par CLEMAN
Merci Yves,
On dirait que cette opération a déjà été faite par tes soins
Publié : 15 nov. 2024, 17:41
par yves78
Tout juste ! Ça et le compte tour.
J'ai mis aussi un volant d'Avantime noir. Sauf que j'ai dû changer les boutons qui n'ont pas le même fonctionnement. Un peu galère pour le démontage remontage.
Publié : 15 nov. 2024, 18:55
par Daton
Bonsoir à vous, là Yves tu m'intéresses. J'ai installé avec succès un régulateur sur mon 2.2 dci sans problème...mais le volant trouvé n'est pas en super état...et difficile d'en trouver un en bel état.
Ce changement avec celui d'Avantime est-il compliqué ?
Publié : 21 nov. 2024, 23:09
Le plus compliqué sera de trouver un volant d'Avantime, encore plus rare que les volants de 3 en bon état !
Publié : 21 nov. 2024, 23:59
par CLEMAN
Merci mais pour ma part l'installation n'est plus d'actualité ,celui acheté très récemment en est pourvu mais j'ai autres gros soucis électrique survenus hier!
Publié : 30 nov. 2024, 14:08
par yves78
Daton a écrit : ↑15 nov. 2024, 18:55
La complication vient des boutons dont les contacts n'ont pas les mêmes valeurs.
J'ai donc été obligé de reprendre les boutons du volant déjà montés sur mon espace. Les démonter complètement du volant, decliper les appuis +/- etc ... qui sont de couleur bleue. En faire de même sur le volant de l'Avantime qui sont de couleur noire, les intervertir les appuis noirs sur les contacteurs bleus. Je me retrouve donc avec mes anciens contacteurs sur le volant de l'Avantime (noir) avec les appuis boutons noirs qui vont avec.
Les boutons se défont du volant en jouant sur l'élasticité de la partie moussée. Il faut quand même faire attention à ne pas déchirer le logement des boutons donc avec délicatesse chirurgicale.
Puis repasser les fils avec une bonne hygiène dans le volant. Le mieux est quand même de prendre une photo avant démontage si on risque de douter.
Publié : 30 nov. 2024, 17:21
par Daton
Merci Yves pour ces précisions...opération hypothétique pour moi à la réflexion....je dois régler un problème qui date depuis plus d'un an maintenant mais suis décidé.
Mon compteur a froid comme déjà rencontré par certains d'après mes lectures. Sapin de noël 10 min en été et plusieurs heures en hivers. J'avais exploré la piste EREPAR société basée à Angers (il y en a d'autres) qui règle le problème contre 240 euros l'an dernier...257 aujourd'hui (il faut envoyer compteur et b2i).
Deuxième piste ALZGO.fr chez qui il ne faut envoyer que le compteur, réparation contre 99 euros port compris...(eux ne prennent que le compteur) j'hésite mais je vais y passer ça a trop duré.
Publié : 08 déc. 2024, 18:01
par sommep
Je profite de ce fil pour savoir si quelqu'un n'aurait pas un jeu de boutons de régulateur pour un volant d'espace 3 en pièces à tout hasard ?
Les miens fonctionnent encore mais sont très fatigués (plus de clic....).
