Consommation de courant de la batterie, moteur arrêté
Publié : 20 nov. 2024, 20:56
par 5bar21
Comme la batterie de ma 2.2dt a du mal à démarrer par ce temps froid, j'ai pensé que je devrais vérifier la consommation de courant au repos et aussi avec les portes verrouillées et l'alarme activée.
J'ai mesuré le courant avec les portes déverrouillées à environ 250 mA.
Avec les portes verrouillées et l'alarme activée, j'ai mesuré environ 450 mA.
Ma question est donc la suivante : est-ce tout à fait normal ou est-ce excessif ?
En outre, quel est le principal consommateur, sans compter l'alarme ?
Re: Consommation de courant de la batterie, moteur arrêté
Publié : 20 nov. 2024, 21:14
par EAime
Comme décelé il y a quelques années, sur le 2.2DCI d'une Amie, j'avais une consommation électrique anormale, venant d'un plafonnier en court-circuit.
Même éteint, il était sous tension, donc chaud.
Son remplacement a réglé le problème.
Si cela peut t'aider.. :wink:
Publié : 20 nov. 2024, 22:02
par LeJeune6troeniste
Verrouille tout, mets le multimètre pour vérifier la consommation, et enlève les fusibles un par un. Quand la consommation chute, tu pourras isoler le circuit coupable. Si tu as des fusibles dans l'habitacle, tu peux, porte ouverte, déclencher la clenche de verrouillage avec un tournevis et fermer à clef (surtout ne pas claquer la porte avant de la déverrouiller). Ensuite tester, et aviser.
Publié : 21 nov. 2024, 02:35
par grostoto
+1 pour les plafonniers, a mettre tous sur off (j'ai eu le même soucis)
