string(5) "32266" string(5) "32266" string(5) "32266" Passion Espace Club • Camera 360 sur espace 4 2014
Publié : 21 nov. 2024, 11:53
par danil3
J aurais voulu savoir si y’a une possibilité d installer un système de caméra 360 sur mon espace de 2014 ?
Je viens de trouver ça sur AliExpress : CHF301.65 | Carsanbo-Système de caméra de voiture, vue panoramique à 360 degrés, HD 1080P, rappel de héros d'objets intelligents AI, vue d'oiseau 3D
https://a.aliexpress.com/_EIbBPLJ
En fichier joint photo de l arrière de mon auto radio.
Merci pour vos commentaires.
À+
Re: Camera 360 sur espace 4 2014
Publié : 26 nov. 2024, 15:24
par laurentb
J'ai le même autoradio que toi et pas de caméra (mais je n'en ai pas besoin). Il n'y a pas de connecteur pour cette dernière sur le poste.
Pour le savoir il faudrait que quelqu'un qui a une version de l'espace 4 avec la caméra d'origine puisse te montrer comment connecter la caméra pour qu'elle envoi l'image sur l'écran de ton GPS tout en connectant son initialisation sur la mise en route des feux de recul lors de la marche arrière.
Si je ne dis pas de bêtise, il faudrait démonter la casquette du tableau de bord pour accéder à l'écran du GPS et regarder les connectiques présentes pour amener le signal de l'arrière vers l'avant.
Laurent
Publié : 29 nov. 2024, 18:31
par EBo
Hello,
mais elle est où la cam qui voit à 360° ?
EBo
Publié : 29 nov. 2024, 19:11
Il n'y a pas une caméra mais 4 :)
Publié : 13 déc. 2024, 08:58
par danil3
laurentb a écrit : 26 nov. 2024, 15:24 Salut,
Laurent
Merci pour la réponse.
J ai autre chose à demander:
GPS a la rue
J ai un Carminat tomtom sur mon Renault espace de 2014.
J ai voulu installer un adaptateur dab+ avec une antenne collée sur le pare-brise.
Après peu de temps mon gps ne me localise plus au bon endroit! Erreur d environ 400 m, mais il suit me déplacement. J ai lu que cela pouvait être lié à l antenne dab. Je l ai retirée mais l erreur persiste!
Une idée?
Pouvez vous me dire où se situe le boîtier qui gère le gps? Ou c est l autoradio qui gère tout? Peut être un problème d antenne GPS? Sur le photos annexées j ai démonté l autoradio et y’a 2 antennes qui arrivent ; es qu il y en a une autre sur le boîtier gps?
Merci pour votre aide
Publié : 18 déc. 2024, 09:10
par laurentb
Salut à tous.
Je pense que le module GPS est dans l'autoradio car dans la notice technique je ne vois rien de séparé.
Je n'ai par contre aucune idée pour réinitialiser la position, j'imagine que c'est peut-être possible avec une valise canclip, faudrait que je me connecte pour voir si le logiciel de Renault a cette fonction.
Laurent
Publié : 20 déc. 2024, 16:19
par mazout77
Si tu as tomtom, c'est lui qui gère le GPS.. l'antenne gps est directement relié à l’écran. l'autoradio est plus ou moins indépendant...
Le dab sur un espace ? étrange.
Au dos de l’écran du tomtom live tu as 3 antennes, une pour le gps, un pour l'info traffic TMC sur la bande FM et la dernière est une antenne GSM pour le service Live propre à TOMTOM.
Si tu as la camera de recul, celle-ci est directement gérée par le calculateur d'aide au stationnement à l’arrière ( d’après ce que j'ai pu voir )...
Du coup c'est assez galère sur le modèle tomtom de rajouter une camera de recul ( pas d’accès direct à l'entrée video...).
De plus même si tu réussi à l’intégrer à l'existant, la camera 360 perd une partie son intérêt car tu n'auras l'image que lorsque tu actives la marche arrière, contrairement au véhicule qui active la camera 360 en manœuvre à basse vitesse...).
