Changement Pare choc.... "Panne Freinage"
Posté : 25 nov. 2024, 15:37
				Hello,
Juste pour info... suite à un choc sur mon pare choc, j'avais un puit de capteur de recul qui etait cassé... bref le truc super chiant à reparer...
Ayant enfin reussi à trouver un pare choc, j'ai entrepris le changement...
J'en ai profiter pour reparer le faisceau des radar de recul....
Bref, remontage...
Demarrage...
Et la c'est le drame...
Panne freinage ( "stop" ), plus de direction assistée, plus d'affichage de vitesse..
Vérification du fusible de l'ABS ( 5A ) => H.S.
Je le change...
Il ressaute...
Je me voyais déjà chercher un moteur pour la centrale ABS...
En reflechissant un peu, je me suis dit fusible qui grille => pb électrique...
Je redemonte le pare choc => plus de souci...
Le probleme vient du faisceau ( qui est super fragile...) un fil abimé d'un des capteurs touchait la traverse...
Il y a d’ailleurs une sorte de gorge dans la traverse qui permet de cheminé le faisceau proprement...
Bref pardon pour ma prose mais si ca arrive à qqun d'autre....
Bref, remontage...
Demarrage...
Je le change...
Il ressaute...
