Fusible d'éclairage du compteur qui claque
Posté : 29 déc. 2024, 15:37
par Th0mas
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien !
Hier, en rentrant chez moi, feux allumés, j'ai fermé la voiture de l'intérieur, avec le bouton de centralisation sur le tableau de bord, et j'ai mon fusible de 10A (qui gère l'éclairage du compteur et l'alarme d'oubli de feux) qui claque instantanément. Je suis donc rentré chez moi sans savoir à combien je roulais.
Aujourd'hui je me décide à remplacer ce fusible (par un 15A, je n'avais que ça). Je re-teste la centralisation et le fusible re-claque instantanément.
À savoir qu'après ça, la centralisation fonctionne encore parfaitement, et n'est donc pas sur le même fusible.
Quelqu'un saurait-il m'éclairer sur le problème ? Merci ! :D
Re: Fusible d'éclairage du compteur qui claque
Posté : 29 déc. 2024, 16:02
par grostoto
check tout tes éclairages.. car je pense que la centralisation pilote aussi une demande d'eclairage (sur le 3, cela allume le plafonnier).
Posté : 29 déc. 2024, 16:06
par marcus67
Si ça claque instantanément , c'est que tu as une mise à la masse franche d'un circuit .
Que ou quoi désert ce fusible ?
Posté : 29 déc. 2024, 16:07
par Baccaronze
Sur mon premier I, j'avais régulièrement le fusible éclairage compteur qui claquait,il gère aussi les veilleuses côté gauche, de mémoire, il doit y avoir un court circuit quelque part.
Posté : 29 déc. 2024, 16:20
par Th0mas
Merci pour vos réponses !
Pour moi, le fusible gère uniquement l'éclairage compteur et l'alarme, j'ai regardé tous les éclairages, le lave glace, et tout fonctionne. En attendant je vais débrancher l'interrupteur de centralisation, pour ne plus être tenté d'appuyer dessus, et remettre un fusible.
Posté : 29 déc. 2024, 22:49
par Sigma
selon les infos de l'ancien site de JLB, voilà le détail du fusible (si c'est bien celui dont tu parles):
Et le général:
Du coup si ça correspond au cablage sur ton 2, possible que ça vienne de différents endroits comme tu peux le voir.
As-tu un transfo +12V > +5V branché dans ton allume-cigare?
Un cable endommagé côté plafonnier?
Masse compteur et ampoules en bon état?
Si c'est sur la ligne +APC là il va falloir chercher sur les schémas car ça alimente pas mal de trucs.
Et pour l'alarme... si c'est d'origine là aussi il faut trouver la NT qui correspond à ton millésime.
Il te faudrait théoriquement les NT8105 et NT8106 qui devraient correspondre (en ce moment les deux sont dispos sur la bay :roll: ).
>>> Edit: les deux NT mentionnées sont des additifs...
La grosse doc c'est la NT8102 (vue dispo sur la bay également).
A mon sens ce sont des docs importantes à avoir (on n'a pas ces infos dans les MR, encore moins dans les revues techniques habituelles).
Si besoin j'ai la NT8093 millésimes 94-95... à voir ce qui correspond le plus.
Posté : 31 déc. 2024, 20:07
par jlb
Sigma a écrit : 29 déc. 2024, 22:49 Salut
Même si si quelques modifs, il y a quand même l'essentiel
http://elic52.free.fr/Espace/schemas/schemas.htm
Posté : 02 janv. 2025, 20:16
par Th0mas
Et le général:
Merci beaucoup Sigma !
Désolé pour la réponse tardive, j'ai un peu abusé sur la magie en ce début d'année :roll:
Je pense que le fusible c'est plutôt le 4, ça correspond bien à mes symptômes. J'ai fait le tour de tout ce qui pouvait être en défaut, mais je n'ai rien trouvé. J'ai néanmoins une piste, je pense que l'interrupteur de centralisation est le fautif, c'est le seul endroit pour moi où les deux circuits se rencontrent (centralisation et éclairage). Vous en pensez quoi ?
Je vais essayer d'en trouver un et de le remplacer, et je vous tiendrai évidemment au courant !
Posté : 02 janv. 2025, 21:32
par Sigma
Salut Thomas
as-tu débranché cet interrupteur et testé la centralisation dans les mêmes conditions que lors des claquages?
Possible qu'il y ait un souci dans l'inter lui-même en effet, on connait le problème avec celui des feux de détresse donc pourquoi pas celui de la centralisation.
Mais c'est bizarre que le fusible 4 gère aussi l'éclairage compteur...
Posté : 02 janv. 2025, 22:40
par Th0mas
Sigma a écrit : 02 janv. 2025, 21:32 Salut Thomas
Je viens de tester à l'instant avec la télécommande et le fusible n'a pas claqué.
Il y a de grandes chances que ce soit le bouton je pense.
Pour le fusible qui gère aussi l'éclairage compteur, je pense que c'est différent en fonction des millésimes, le mien est de juillet 96.
Posté : 02 janv. 2025, 23:01
par Sigma
Th0mas a écrit : 02 janv. 2025, 22:40 je pense que c'est différent en fonction des millésimes, le mien est de juillet 96.
Du coup un des tous derniers !
Pour être sûr du cablage il faudrait avoir cette NT 8102... mais en effet certains trucs ont changé au fil de la production.
Si c'est juste l'inter, tant mieux! Ca évite d'avoir à aller fouiner dans les connecteurs sous volant et compagnie :lol:
Posté : 03 janv. 2025, 18:27
par Th0mas
Je viens de remplacer le bouton par un d'occasion trouvé à 5€ sur LBC.
J'ai testé et tout fonctionne nickel ! C'était donc bien lui le coupable !
J'ai essayé de démonter l'ancien mais j'ai rien trouvé d'alarmant dedans.
Posté : 04 janv. 2025, 01:11
par Sigma
bonne nouvelle!
Etrange que tu n'aies rien vu dans l'inter déféctueux, peut-être un morceau d'une plaquette de contact qui aurait cassé et qui se serait balladée ?
En tout cas une panne résolue avec 5€ c'est chouette :mrgreen:
