Espace qui cale au feu rouge, démarrage, cédez le passage
Posté : 05 janv. 2025, 17:04
par Malo2304
Bonjour!
Meilleurs voeux à tous !
J ai un soucis, encore, avec l espace.
Depuis 3/4 mois et aujourd hui 2 fois consécutive,
Lorsque je démarre , l espace se met en marche, puis coupe et message tableau de bord " frein a main serré " truc du genre, je ne me souvient pas exactement, en soit le frein a main automatique se serré .
Sa m est arriver deux fois consécutive ce matin, sa m arrive uniquement au démarrage, quand je suis a un feu rouge, stop, cédez le passage, parking, quand je rentre chez moi et veut monter mon trottoir, donc sur place ou très basse vitesse. Aucun message d erreur.
On entend a peine le moteur se couper mais on entend le frein a main électrique qui se serré et le message comme quoi il est serré.
Auriez vous une idée de quoi cela peut venir?
Re: Espace qui cale au feu rouge, démarrage, cédez le passage
Posté : 05 janv. 2025, 19:12
par gege08
à partir du moment que le moteur se coupe, le frein à main se serre, donc plus une conséquence qu'une cause.
Posté : 05 janv. 2025, 19:56
par Malo2304
Merci, ou dois je orienter mes recherches, car je n ai rien trouver de similaire dans les multiples forums, où j ai mal chercher ne sachant pas comment orienter ma recherche.
