personne de petite taille
Posté : 08 janv. 2025, 19:12
par mabellecaisse
salut a tous,
Meilleurs vœux a tous et aux vôtres, ma question ne concerne pas mon espace mais la sécurité de ma fille toute nouvelle conductrice.
Je m'explique, elle a acheter une petite Mazda 2 diesel pour faire ses armes. Le problème, c'est qu'elle est petite et très proche du volant pour pouvoir atteindre les pédales, c'est le modèle le mieux retenu qu'elle a essayer pour sa taille. Ma question est la suivante, ne risque t' elle pas des problèmes en cas de déclanchement de l'airbag volant et y a t'il quelque chose qui existe pour palier a son problème.
Merci de votre aide et pour vos conseils, je prend ceci très au sérieux du coup les plaisanteries si on peut évité c'est pas plus mal merci.
Bonne soirée a la communauté et merci pour vos retour
Jéjé
Re: personne de petite taille
Posté : 08 janv. 2025, 19:35
par grostoto
si elle est vraiment petite (c'est à dire ? ), alors peut etre se tourner vers un aménagement de véhicule (se tourner vers les sociétes qui font de l"aménagement pour les handicapés ? ) , ou choisir un véhicule en conséquence.
théoriquement, si l'airbag s'ouvre, cela veut dire qu'il a détecté un choc suffisement grave pour que les conséquences de l'ouverture d'un aribag soient moins grave que les conséquences du même choc sans airbag.
je dis "theoriquement", car on sait que les airbag takata équipant de nombreux véhicules entre 1998 et 2019 peuvent etre mortel, mazda en fait parti.
entrer le numero de série de la voiture sur le site mazda ci dessous
https://www.ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata
https://www.mazda.fr/proprietaires/mon- ... e/rappels/#
Posté : 08 janv. 2025, 20:51
par LeJeune6troeniste
De nombreuses voitures possèdent un capteur sur le siège pour indiquer sa position au calculateur d'airbags. En cas de déploiement, la plus apte des deux tailles de gonflement est choisie.
Sinon, approcher le siège pour accéder aux pédales, avancer le volant vers le TDB plutôt que le torse et incliner le dossier du siège jusqu'à avoir les bras légèrement pliés. C'est ce qui est recommandé après tout.
Posté : 09 janv. 2025, 18:14
par mabellecaisse
salut a tous,
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ca surtout la marque des airbags et savoir si le changement a été effectuer.
en tout cas re merci d'avoir pris du temps pour me répondre, passer une bonne fin de semaine et un bon Week end.
Jéjé
Posté : 10 janv. 2025, 15:41
par Speedy gonzales
Ma première réaction serait de vérifier s'il n'existe pas des possibilités d'extensions de pédales ce qui permettrait de respecter au mieux le positionnement volant / levier de vitesses sans danger pour elle: https://www.acmobility.com/fr/adaptatio ... e-pedales/
Posté : 10 janv. 2025, 16:58
par Pilou29
²Puisque les jambes sont "trop courtes" il faut rapprocher les pédales, çà me semble être la bonne logique ;)
