Hauteur sous coque
Posté : 10 janv. 2025, 13:46
				Bien le bonjour
Je suis en phase terminale sur l'acquisition d'un IV long (2.0dci 130). Un 2eme...
J'ai pu voir sur ce superbe forum qu'il y avait du flou sur les références ressorts d'amortisseurs (en plus des problèmes de casses). Et qu'il n'était pas rare de voir l'assiette/comportement du IV modifié après remplacement des ressorts cassés.
Le profil du IV convoité a l'air de plonger fort sur l'avant...
Dans la doc, ça parle de "hauteur sous coque" et où mesurer mais pas de valeurs.... TOP
Rien trouvé sur le forum à ce sujet non plus.
Auriez vous des pistes ?
Des valeurs à partager (pour les heureux possesseurs de IV avec ressorts d'origine) ?
Je vais mesurer sur celui qui est déjà à la maison et je repasserai les partager
Mesures sur sol plat et pression pneus vérifiées :
R1 = mesure sol/centre de roue avant (R2 pour l'arrière)
W1 = mesure sol/écrou de fixation avant du bras de suspension inférieur (avant)
W2 = mesure sol/tête de vis du palier longitudinal la plus éloignée de la roue
Je peux poster un extrait de la doc pour illustrer les points de mesure ???
