chauffage ventilation
Publié : 18 janv. 2025, 06:42
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis avec le chauffage/ventilation de mon espace .....
j'ai trouver une résistance de chauffage grillée .... j,ai changé les deux !
Donc maintenant je peux régler la température mais la ventilation fonctionne en continue et je ne peux pas régler la puissance !!??
SI quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne !!????
merci beaucoup
merci beaucoup
