bonjour,
j'ai quelque souci avec le frein à main qui manque d'efficacité, espaceII équipé de disques à l'arriére et de l'abs.
Si je le retend en agissant sur la tige filetée sur la commande (par dessous la voiture) les plaquettes sont en appui permanent et les roues sont freinées en permanence.
comment procéder? comment vérifier le fonctionnement du rattrapage automatique?
lepere
réglage du frein à main
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: réglage du frein à main
moi aussi j'ai eu ce problème, j'ai du changer les plaquettes...
le rattrapage de jeu ne fonctionnait pas très bien sur 1 des étriers, bon les plaquettes étaient pas mal usées aussi...
Dans ce cas le levier sur l'étrier est mal orienté, du coup on perd beaucoup en course à la plaquette, moi le levier arrivait carrèment en butée, du coup plus assez d'effort aux plaquettes.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
un bon coup de wd 40 sur les cames de frein a main sur l'etrier et actions a la main devraient t'aider un peu
verifier en effet, les plaquettes aussi
tien j'esplique comment régler le frein a main AR a disque la:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=3346
