Couleur faisceau attelage
Publié : 27 janv. 2025, 18:18
par polux
En passant sur un dos d’âne, j'ai plié ma prise de remorque. Je commande une prise 7 broches, mais au montage, surprise, le code couleur est différent.
Il y a des fil noir et vert, rouge et noir, et la prise a 8 emplacements, pour 7 apparentes! je suis a la recherche de la correspondance des couleurs, ou le N° pour chaque couleur.
En attendant de vos nouvelles, bonne soirée
Espace 4 2l DCI de juillet 2013
Re: Couleur faisceau attelage
Publié : 28 janv. 2025, 11:10
par mazout77
Hello,
J’ai retrouve ça....
Faisceau spécifique espace 4 ( avec les prises mâles/femelles derrières les phares )
Publié : 28 janv. 2025, 12:30
par polux
J'avais bien vue la même chose que toi, mais mon faisceau, d’origine Renault monté en usine, a la livraison du véhicule a des couleur différentes, A priori la masse est noir au lieu de blanc, par exemple, j’ai 1 fil noir et blanc, 1 gris, 1 noir et vert, etc, etc . Je cherche la correspondance ou le plan de ce câblage apparemment spécifique!
Publié : 28 janv. 2025, 13:45
par mazout77
Ha oui pas simple effectivement....
Peut-etre qu'en demontant les feux ar tu auras acces au faisceau qui part à la prise....
Sinon faut tester les câbles un part un... mais c'est vraiment chiant à faire...
Publié : 28 janv. 2025, 14:00
par polux
Je crois que ça va se terminé par un passage au garage, je ne voudrais pas mettre le bazar dans le circuit de l'espace.
Si je trouve quelque chose, je le posterai sur le site, ça peu servir à quelqu'un d'autre.
A plus
Publié : 28 janv. 2025, 15:24
par grostoto
mazout77 a écrit : ↑28 janv. 2025, 13:45
n'exagérons pas, une fois que tu as la masse, c'est pas compliqué de trouver les autres au fur et à mesure, avec une petite ampoule test:
- tu allumes tes feux de positions, un coté de l'ampoule à la masse, et tu cherches celui qui allume l'ampoule, et tu le cables à sa place..
- idem pour les autres..
c'est basique.
Publié : 28 janv. 2025, 18:15
par mazout77
grostoto a écrit : ↑28 janv. 2025, 15:24
c'est basique.
C'est clair, pas compliqué, mais c'est chiant... surtout quand tu es tout seul...
Publié : 28 janv. 2025, 19:14
par grostoto
bof.. si faire ces tests est chiant, je me demande ce qui est plaisant pour toi
je pars du principe ou on est seul.. je bosse toujours seul, au moins les conneries, c'est moi qui les faits..
c'est l'histoire de 30mn pour réparer tout ça...
Pour les attelages, je me suis acheter un petit outil sympa, qui permet de savoir rapidement ou est le pb, quand on cherche la panne, pour savoir si la panne vient de la remorque ou de la voiture.
cela permet aussi de valider le bon branchement d'un attelage quand il m'arrive parfois de rendre service à un voisin.
purement pour le plaisir de bosser vite, et aller directement au but, et vu le prix... c'est moins cher que d'aller au garage faire une recherche de panne..
https://www.amazon.fr/TONZACK-Broches-t ... hdGY&psc=1
Publié : 29 janv. 2025, 09:33
par Raycop
J'ai un attelage d'origine Renault avec le faisceau (je ne connais pas la phase). Fraichement récupéré, il n'est pas encore installé.
Je peux faire une photo du câblage si tu veux... C'est les couleurs de fils sur la 7 broche que tu cherches ?
Publié : 29 janv. 2025, 09:44
par polux
Tu peu faire une photo, mais c'est une prise 7 broche + un plot broche 8 qui sert a désactivé les feux antibrouillard sur le vehicule quand la prise remorque est branchée.
Publié : 29 janv. 2025, 10:14
par Raycop
Je n'y ai pas prêté attention. Juste vu qu'elle était bonne pour la poubelle...
Ce sera l'occasion de vérifier si mon faisceau est équipé de ce fil, et d'envisager le passage en 12 broches (comme la remorque que j'utilise le plus) pour l'installation sur le camion.
Publié : 29 janv. 2025, 17:49
par marcus67
Publié : 30 janv. 2025, 11:09
par polux
Le problème est d'avoir la correspondance du code couleur, par exemple la masse est en blanc, mais sur mon faisceau c'est noir.
La solution sera demain, passage au garage pour échange de la prise.
Merci a tous
par polux
Merci a tous
Publié : 30 janv. 2025, 11:22
par Raycop
J'ai oublié de faire la photo hier soir... Je me le suis noté pour ce soir.
Tu la veux toujours du coup ?
Pour le garagiste peut être ?
Publié : 30 janv. 2025, 11:26
par polux
Tu peux toujours envoyé, je verrai ce qui correspond. Merci
Publié : 31 janv. 2025, 11:31
par Raycop
Plutôt qu'une photo qui ne donnerait pas grand chose, voici le repérage fait à l'arrière de la prise.
Les "x2" indiquent 2 fils... Le détrompeur est en bas, à 6h.
Il y a bien une 8e connexion sur ma prise (en haut à droite sur le repérage).
Publié : 31 janv. 2025, 12:15
par polux
C'est parfait, les mêmes couleurs que mon faisceau.
De toute façon le RdV pour changer la prise au garage est pris.
Publié : 31 janv. 2025, 13:32
par Raycop
polux a écrit : ↑31 janv. 2025, 12:15Merci
De mon côté, j'ai trouvé la notice d'installation de l'attelage (archive Westfalia). Ça m'a permit de voir la boulonnerie nécessaire et refaire des entretoises.
En revanche, rien sur le faisceau dans cette notice
Si qq'un a des infos sur "quel connecteur se branche où ?", la réf du faisceau, etc... Je suis preneur !
Publié : 31 janv. 2025, 18:51
par polux
Hello
Voici ce que j'ai trouvé, à prendre avec réserve, la source n'est pas officiel Renault.
Pour moi, c'est solutionné, le garage a fait l’échange de la prise. je n'ai pas assisté, accès interdit au clients
Faisceau 7 Boches Renault réf 241577864R
Broche 1 Fil noir et blanc / Jaune Clignotant Gauche
Broche 2 Fil gris / Bleu Feux brouillard Arrière
Broche 3 Fil noir / Blanc Masse
Broche 4 Fil noir et vert / Vert Clignotant Droit
Broche 5 Fil gris et rouge / Marron Position Droit
Broche 6 Fil Noir et rouge / Rouge Stop
Broche 7 Fil gris et noir / Noir Position Gauche
Broche 8 Fil gris et blanc / Coupure Brouillard Arrière sur véhicule
Bonne soirée
Publié : 03 févr. 2025, 11:46
par Raycop
Ça parle que de duster avec cette réf
La notice d'installation du faisceau que je cherchais :
https://forum.renaultespace.pl/plikowni ... 30-831.pdf
Tout y est, brochage 7 & 13 pins compris
Réf du faisceau : 77 11 226 830
Plus qu'à attendre que les températures remontent pour ressouder le support du socle prise, mettre un coup de peinture et poser l’attelle
