aide panne espace 4 2.0 dci 150 cv
Posté : 22 févr. 2025, 17:30
j'ai un espace 4 avec plein de défauts électrique/ électronique.
je suis passé par la case Renault mais sans succès et ils m'ont fait comprendre que mon véhicule est un peu trop vieux pour eux alors ils ne veulent pas s'en occuper.
un résumé je n'ai plus de fermeture centralisé ça marche une fois sur dix je n'ai plus d'affichage tableau de bord mais uniquement coté GPS/ Radio et de façon aléatoire parfois pendant 3 ou 4 jours ça peut marcher ensuite plus rien ne s'affiche pendant plusieurs jours, il se peut également que je prenne la route l'affichage marche et au bout d'un certain temps (aléatoire) tout se coupe.
je n'ai plus de radar de recul ni même les feux de recul, les autres feux fonctionnent correctement.
C'est un véhicule qui à aujourd'hui 330 000 km je l'ai eu il en avait 60 000, il a toujours été entretenu hors d'un garage (vidange pneu biellette plaquette et disque amortisseur démarreur et récemment boite de vitesse et embrayage) les symptômes sont pas inhérents aux phases de réparation ou d'entretien.
batterie changé, j'ai fait le tour des fusibles dans l'habitacle y compris celui entre les fauteuils, ainsi que sous le capot derrière la batterie.
j'ai remplacé un fusible également qui est au niveau des cosses de batterie mais rien ne fait.
A savoir que quand ma batteries est neuf la voiture démarre au quart de tour mais un mois après l'avoir acheté faut que je reste bien appuyé sur le bouton démarré pour qu'elle démarre.
si vous avez des idées ou besoin d'information complémentaire je suis à votre dispo.
En attendant merci de l'attention que vous apporterais à mes problématiques.
bonne journée
bonne journée
