JOINTS POUR EMETTEUR EMBRAYAGE
Posté : 02 mars 2025, 10:02
par panoyan
Bonjour, qui aurait les joints de l'émetteur d'embrayage ?
J'en ai besoin pour notre projet de rénovation ou de fabrication d’émetteur.
En fait, le summum serait d'avoir la référence de ces 2 joints.
OU les joints physiquement ( même si mort ) pour prendre les cotes avec précision
OU les cotes avec précision, prises par quelqu'un de compétant.
Ceci est urgent, je vous en dirais plus après avoir l'une de ce choses
Bon dimanche à tous..
Re: JOINTS POUR EMETTEUR EMBRAYAGE
Posté : 02 mars 2025, 10:04
par panoyan
Une idée m'est venu cette nuit et je n'en ai pas dormis. J'espère vite avoir un retour pour vous en dire plus.
Posté : 02 mars 2025, 12:00
par yves78
Voilà le type de joint que j'ai commandé à l'époque qui s'approche des joints internes.
De mémoire le piston fait diamètre 16,2 mm.
Joint proposé:
Joint original :
Posté : 04 mars 2025, 15:52
par jossmho
Bonjour, bonne idée que la fabrication de ce joint introuvable.
J'espère que tu y arriveras.
J'avais passé quelques mois pour essayer de trouver une refabrication moi aussi.
J'avais prêté le joint de ma voiture à un mécano espagnol ... et il me l'a perdu ce XXX !!!
Je te passe 2 images que j'avais pris lors de la dépose du piston de l'émetteur d'embrayage de ma voiture, Espace 3 2.2DT de 1999
Et voici le piston, fraîchement sorti de son logement (c'était en juillet 2021)
José
Posté : 04 mars 2025, 15:55
par jossmho
Posté : 06 mars 2025, 18:04
par yves78
Oui, ces joints sont pour la version antérieure avec les joints sur le piston pas celle du DCI. Le diamètre du piston sur un émetteur DCI est de 16,2 mm si mes souvenirs sont bons.
Posté : 20 juil. 2025, 09:18
par massonolivier
bonjour Panoyan,
où en etes vous de la fabrication de joints ?
est ce que cela concerne bien le 2.2 DCI ?
Cordialement
Posté : 20 juil. 2025, 10:41
par yves78
On ne peut pas les fabriquer, dans les dimensions. Ils en existent sur internet, le souci il faut absolument qu'ils soient en matière EPDM pour qu'ils résistent au liquide de frein.
Le Hic, je n'en ai pas trouvé dans cette matière.
Et c'est bien pour le DCI et ... les derniers 2.2 Dt de 2000.
Au cas ou je suis obligé de le remplacer ( un jour) je prendrais celui de Clio III ou un approchant. Il y a quelques modifs à faire mais réalisable sans trop de difficultés.
