Moteur démarre plus après dépose réservoir
Posté : 18 mars 2025, 19:43
par Titidu31
Suite a un diagnostic de ma part, j'ai démonté, nettoyer, remonte mon réservoir de mon Grand Espace IV 3.5 v6 (V4Y) 2002, j'ai ensuite mis de l'essence neuve (sp98) car l'ancienne date de 2023, j'ai les bougies et bobines neuve, mais ce dernier refuse de démarre, de temps en temps il arrive mais cale desuite, on sent qu'il a envie de partir mais il n'arrive pas, j'ai bien l'essence qui arrive a la rampe, avant de faire de gros frais inutile je préfère demande de l'aide, sachant qu'avant il démarre mais tourne pas rond ( avec les bougie/bobines neuve).
Merci par avance de votre aide :)
Re: Moteur démarre plus après dépose réservoir
Posté : 18 mars 2025, 21:04
par alban76
Hello,
Je pense qu'un coup de Clip te permettra peut-être de voir quels erreurs nuisent au démarrage de ton camion
Posté : 18 mars 2025, 21:13
par Titidu31
alban76 a écrit : 18 mars 2025, 21:04 Hello,
J'ai une valise multimarque, et j'ai aucun code défaut qui sorte, deplus il faut que je remette le faisceau moteur en état car il y a eu une installation GPL fait a la vas vite donc a refaire en complet, j'ai aussi vide le tuyau de GPL de l'orifice au réservoir
Posté : 31 mars 2025, 10:32
par ghia
Le corps de pompe est-il parfaitement étanche ? Avez-vous insisté pour bien purger le circuit ?
Posté : 31 mars 2025, 13:58
par grostoto
''suite à un diagnostic de ma part": quelle était le pb initial ?
Posté : 02 avr. 2025, 19:00
par Titidu31
Bonjour, désolé pour mon absence !
J'ai effectué le test de débit pompe comme indiqué dans le MR : 1,3L en 1 min pour la préconisation, ma pompe sort seulement 1L en 1 min. J'ai également un tuyau carburant plié que je vais remplacer.
Posté : 17 avr. 2025, 11:29
par Titidu31
J’ai remplacé ma pompe à carburant, mais il refuse toujours de démarrer 😅
Maintenant j’ai de la pression quand je débranche la rampe d’injection, alors qu’avant il n’y en avait pas, donc c’est déjà un bon signe.
Je vais faire tester et nettoyer les injecteurs par un pro, on verra bien s’ils sont encore vivants ou pas !
Posté : 16 déc. 2025, 09:58
par ludo_surali
Est ce que tu as utilisé un tuto pour le démontage de ton réservoir ?
Je dois changer mon ensemble jauge pompe de gavage.
Par avance merci.
