Problème frein à main
Posté : 22 juin 2025, 19:04
par Wutch
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous car j'ai un problème étrange avec mon frein à main. Il lui arrive de se mettre en défaut, obligé de le débloquer avec la tirette de secours.
J'ai du mal à le réinitialiser, mais ca se fait. Par contre, quand tout est ok, je peux le débloquer et rebloquer 1 fois à la palette, mais quand je veux le débloquer à nouveau, ca ne fonctionne pas et j'ai une erreur.
J'ai passé un coup de valise Delphi, mais ca met erreur inconnue et un code 517551.
Les valeurs de la palette sont bonnes, les 3 capteurs donnent une information cohérente.
A vos suggestions
Re: Problème frein à main
Posté : 22 juin 2025, 22:08
par LeJeune6troeniste
Longueur de câble différente de l'origine ? Il doit y avoir un capteur qui mesure la force de serrage dans le moteur, non ?
Posté : 22 juin 2025, 23:15
par Wutch
Ça marchait très bien jusqu'à il y a une semaine, donc longueur de câble je doute.
Et si je ne dis pas de bêtise, après avoir actionné la tirette, il faut d'abord desserrer, et a se moment il se recalibre
Posté : 27 juin 2025, 09:23
par MagicoBus
Hello Wutch,
Je serai peut-être à côté de la plaque, mais es-tu sûr de la palette?
Pour ma part, ma tirette de secours ne fonctionne pas, je n'ai jamais pu la déclencher
Posté : 27 juin 2025, 10:43
par Wutch
Pour la palette, les info remontées à la valise semblent cohérentes. J'ai quand même démonté et mis du nettoyant contact par sécurité. Je verrai si ca améliore les choses.
Posté : 27 juin 2025, 17:40
MagicoBus a écrit : 27 juin 2025, 09:23
Il faut tirer très fort. Vraiment très fort.
Posté : 27 juin 2025, 18:26
par MagicoBus
LeJeune6troeniste a écrit : 27 juin 2025, 17:40
A ce point??
Toujours eu peur de la péter!!
Posté : 27 juin 2025, 18:27
par MagicoBus
Wutch a écrit : 27 juin 2025, 10:43
J'en avais parlé dans un de mes posts, j'avais ce problème de "tic-tic-tic" et la batterie qui se vidait.
Réparée comme toi au wd, entretoise pour bien tendre le ressort, mais cela n'avait tenu qu'un temps...
Posté : 27 juin 2025, 18:47
Tirer comme un singe ! Jusqu'à ce que ça fasse un grand "clong"
Posté : 27 juin 2025, 20:01
par MagicoBus
