Alimentation pompe HP Lave Phare
Publié : 25 juin 2025, 21:25
par CLEMAN
Je viens de m'attaquer à ma panne de lave phares. La pompe HP est en panne (grippée)j'en ai commandé une autre.
Pour tester si le courant arrivait bien à la prise HP j'ai mis une lampe et rien pas de jus lorsque les codes sont allumés et que j'"actionne le lave /glace phare.
Le lave glace quant à lui fonctionne bien .
Il y a un relais ref CARTIER 03655 qui se baladait et n'était fixé à rien !!!Je pense que c'est celui de cette pompe il est rouge cylindrique et je ne sais pas à quoi il est normalement fixé ,si vous le savez?
Ensuite savez vous comment tester si le courant arrive à cette prise ou se branche le relais ? Il y a t il un + permanent ?
Le fusible de cet pompe HP est il couplé avec un autre accessoire , et est il dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle sous les pieds du passager avant?
Voila gràce à vous j'ai pu résoudre les pannesprécédentes et il reste deux trois bricoles...
Bonne soirée à tous et encore merci pour vos futures réponses
