Purge du liquide de frein après changement du maître-cylindre
Publié : 14 juil. 2025, 14:25
J’ai remplacé le maitre cylindre sur mon Espace IV 2004 et tout s’est bien passé sauf que je galère à bien purger le liquide de frein. Je fais ca avec la méthode classique (pression pédale + purge à la vis) l’étrier arrière gauche n’a pas l’air de bien purger, j’ai toujours une légère mollesse au freinage. Vous avez déjà eu ce genre de souci sur un étrier arrière ?
Merci.
Merci.
