[Espace IV 2,0T] Conso de veille trop haute : difficile à chasser
Posté : 22 juil. 2025, 21:36
par marc426
Depuis quelques mois, mon espace IV 2,0T de 2007 a commencé à décharger la batterie lorsque je le laisse plus d'un ou deux jours.
C'est arrivé de manière soudaine et sans autre symptômes.
J'ai donc décidé de rechercher l'origine du problème mais je suis confronté à des comportements un peu étranges :
  • Pour commencer j'ai mesuré le courant au repos, voiture fermée et laissée suffisamment longtemps pour que les ECUs s'éteignent : ~400mA puis baisse jusqu'à se stabiliser vers 230mA. Je recommence la manip' plusieurs fois, les valeurs restent sensiblement les mêmes
  • J'ai ensuite enlevé les fusibles un par un de la boîte à fusible située proche de la batterie ==> en enlevant le fusible 21e, la conso tombe à 60-80mA ce qui me semble être raisonnable (21e | Sièges électriques, boîtier de commande multifonction, boîte à fusibles/relais, console centrale, toit ouvrant | 60A)
  • Je commence alors la chasse dans la boîte à fusibles de l'intérieur sauf que... après avoir enlevé et remis ce fusible, la conso se stabilise certaines fois à 80mA et certaines fois >200mA et ce de manière aléatoire
Auriez-vous une idée d'une potentielle cause à ce comportement ?
A bientôt,
Marc
