Souci au niveau du train avant
Posté : 28 janv. 2026, 13:16
par takeo
Depuis un certain temps en braquant à gauche à partir d'un certain angle je dois retenir le volant, si je le lâche la direction part toute seule jusqu'en butée. Je n'ai pas l'impression que cela a toujours été comme cela.
Je remarque aussi que le pneu avant droit est usé anormalement, la gomme est arrachée transversalement par endroits.
Vu l'âge et le kilométrage de la voiture je pense que le problème vient du train avant mais quoi? je ne vois rien de bien net ...
Je pense aux triangles ...
Par contre à noter qu'il n'y a aucun bruit suspect dans la suspension.
Question : est qu'un triangle HS produit ce genre de symptome?
Si je dois remplacer les triangles, quelle marque me conseillez vous?
Bonne journée
Jean-Louis
Re: Souci au niveau du train avant
Posté : 29 janv. 2026, 19:28
par jlb
Je ne saurais répondre comme ça, car pour l'instant plus de soucis de ce coté.
Par contre, quand j'ai des bruits bizarres et que je ne trouve pas, je me dis que ça peut attendre un peu et lorsque je passe le contrôle technique, je le dis au technicien pour qu'il regarde plus particulièrement de ce côté-là et me dise ce qu'il voit. Ainsi, il m'a trouvé des biellettes que j'entendais, mais que je ne trouvais pas. Ainsi, je n'ai changé que cela.
Donc, bientôt le ctrl technique ? Ça peut patienter jusque-là ? Le technicien est-il compréhensif ? (ils aiment bien ceux qui bichonne leur voiture).
Posté : 29 janv. 2026, 20:34
par yves78
Les triangles ou un ressort cassé, regarder en partie basse des ressorts,. L'eau et la boue peuvent s'accumuler et finir par corroder la première spire du bas qui finit par casser et vérifier aussi les coupelles inférieures.
Posté : 30 janv. 2026, 20:51
par takeo
Merci pour vos réponses,
J'ai pas trop envie de ramper sous la voiture ... Je vais probablement devancer le CT de 6 mois ... Ma contrôleuse :D est plutôt sympa et au dernier CT elle était en admiration devant mon camion
Bonne soirée
Jean-Louis
