Bonjour à toutes et tous.
J'ouvre un nouveau sujet à propos de clignotants - pardon, les indicateurs de direction- car je ne trouve pas ma panne sur le forum.
Mon Espace est de 1998, multiplexé, moteur 8 soupapes.
Après une réparation moteur calamiteuse qui a immobilisé le véhicule quelques mois, je l'ai repris avec ce problème : les clignotants restent fixes. Ils sont bien tous allumés, par coté, mais je dois jouer du comodo pour les faire clignoter...
Par contre le fonctionnement en warning est OK.
Voilà ce que j'ai déjà regardé:
Le TDB et le B2I sont passés chez E Repar pour un contrôle : pas de soucis au niveau des clignotants.
Au niveau du boitier de commande du Warning, nous avons fait des changements de connectique, et ça n'a rien donné.
Pareil pour un changement de comodo...
Il y a donc quelque chose qui "colle" quelque part... Les pros m'ont dit que c'était chercher une aiguille dans une botte de foin... alors si quelqu'un ici a un aimant ou autre chose... je suis preneur de vos avis, conseils...
Merci!
Clignotant reste fixe
- le_gARage
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.0]
- finition : TXE
Espace I ph2 -2000-1 injection de 1988 - 456000 km et toujours jeune!
Grand Espace III ph1 RXE Ess F3R-J768 de 1998 - 252 000 km
Twingo I ph3 Tech Run 16S D4F-702 de 2002 - 160 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 325 000 km
