Comment trouver le #de série moteur avec CLIP ?
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
je voudrais savoir si avec Clip on peut retrouver le numéro de série du moteur dans l'ECU?
Je n'ai depuis vingt ans que du Vag ou Audi, comparé à l'interface VCDS le CLIP c'est un enfer,c'est plus proche d'un soft de 1980 de l'ére communiste que d'autre chose, je percute rien de rien avec ce truc.
Si quelqu'un à un lien pour une notice d'utilisation ou quelquechose du genre qui pourrais m'aider à comprendre ce qu'il est possible de faire avec CLIP et surtout comment on l'utilise.
J'ai dédier un PC à son utilisation, conexion nikel il trouve le vin mais aprés...?
Merci .
Attend patiamment de pouvoir acheter un trafic 🫣 sinon pour suivre l'aventure mise à jour régulièrement de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
Re: Comment trouver le #de série moteur avec CLIP ?
non, le n° de serie est la gravure du moteur, ce n'est pas les calculateurs (qui n'ont que le VIN).
personnellement, c'est VCDS qui est imbuvable.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Mon idée était de savoir si le moteur était d'origine, le monsieur de Renault m'a dit qu'il fallait se connecter et que c'était dans le calculo (ECU j'imagine) après il faudrait comparer avec le serial gravé sur le bloc.
le calculo d'origine ne présage en rien du moteur..
on laisse toujours le calculo d'origine.
dans la calculo il n'y a absolument pas le n° du moteur (surtout sur un vieux clou comme l'espace 4)
la comparaison se fait entre la gravure et le n° enregistré chez renault.
le moteur (et la boite) ont le n° de serie gravé dessus, et il doit correspondre à ce qu'il y a dans la doc chez renault (le n° moteur est dans la description véhicule avec les caractéristiques de ta voiture).
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Bon ben le gars de Renault m'a pris pour une saucisse et essayer de me vendre une intervention 🤬
