Chargement lourd : comment vérifier les amortisseurs arrière ?
MartineLD
J'ai récemment dépanné un proche en retirant les sièges pour transporter un gros meuble en bois massif. Le volume de l'Espace est vraiment bluffant, mais j'ai trouvé l'arrière de la voiture très très bas pendant tout le trajet. J'ai eu des sueurs froides à l'idée d'abîmer les suspensions ou le train arrière au moindre dos-d'âne.
Étant du métier, je sais bien qu'un transport lourd nécessite du matériel adapté. Habituellement, au boulot chez Trustdem, on utilise de vrais camions de déménagement avec des suspensions renforcées et des hayons. Comment puis-je m'assurer que mes amortisseurs n'ont pas souffert ? Y a-t-il un test simple (visuel ou en roulant) à la portée d'une novice pour vérifier que tout va bien ?
Merci d'avance pour votre indulgence et vos conseils
Modifié en dernier par MartineLD le 03 avr. 2026, 20:31, modifié 1 fois.
Renault Espace IV 2.0 dCi 150ch FAP BVM (2008)
Re: Chargement lourd : comment vérifier les amortisseurs arrière ?
on parle de quelle espace ?
je charge à bloc mon grand espace 3 très régulièrement sans aucun pb (et sans arrière pensée).
aucune raison que quelque chose de panne si tout est entretenu régulièrement (amortisseurs changés régulièrement)
300kg à l'arrière sans pb (je ne pense pas que le meuble fasse 300kg).
+ 1 !
Quel modèle d'Espace ?
Entre les armoires, commodes et autres joyeusetés transportées par le Camion, RAS !
Mon plus gros chargement : 700kg dans le coffre (18 boisseaux de cheminée pesant chacun dans les 35kg, plus des spécialités lotoises (48 bouteilles de Cahors) + passagers + bagages.
Je n'étais en butée que sur les gros ralentisseurs.
MartineLD
Salut grostoto et EAime, merci beaucoup pour vos retours.
Pour répondre à votre question, c'est un Espace IV (2.0 dCi). C'est mon tout premier, donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup le couver
MartineLD
EAime, 700 kg avec les boisseaux et les bouteilles de Cahors, c'est impressionnant. Ça me rassure vraiment sur la solidité et les capacités de la bête.
Plus qu'à mettre à jour ton profil.
MartineLD
D'accord EAime. Merci
