Circuit Hydraulique embrayage
Posté : 24 avr. 2026, 00:30
par CLEMAN
Sujet récurrent pour le circuit d'hydraulique d'embrayage du 2.2 dci.
D'apres ma RTA il est indiqué que le circuit est un circuit fermé ? Bizarre je pensais que cétait le bocal de frein qui partageait son liquide avec l'embrayage ?
Il m'arrive avec mon espace dci le plus récent d'avoir la pédale d'embrayage qui ne remonte qu'au 3/4 souvant quant le moteur est tres chaud, c'est tres rare 2 ou 3 fois en 6000km et puis elle remonte doucement jusqu'en haut ..?!Re bizarre!
Je me demandais s'il y avait une purge quelque part car ça me fait penser à une bulle d'air
Voila si quelqu'un a déjà eu ça?
Merci de nouveau pour vos réponses
Re: Circuit Hydraulique embrayage
Posté : 24 avr. 2026, 11:00
par 5bar21
Malheureusement, les symptômes que vous décrivez indiquent plutôt une usure des joints de piston du maître-cylindre d'embrayage, et non la présence d'air dans le circuit.
Il s'agit d'un problème récurrent sur les Espace vieillissantes, et il n'existe pas de solution miracle.
Vous trouverez de nombreux cas similaires sur ce forum.
Posté : 24 avr. 2026, 12:56
par CLEMAN
merci de la réponse, mais si je voulais éventuellement remplacer ce liquide dans le circuit d'embrayage par du neuf comment faudrait il procéder?
C'est bien le meme bocal qui alimente les deux circuits ou pas?
Posté : 26 avr. 2026, 10:53
par yves78
"OUI !"
Sur le DCI:
Le liquide de l'embrayage est celui des freins est le même, donc c'est bien le bocal liquide de frein qui sert de réserve. Le raccordement se voit sur le côté gauche du bocal (gauche vehicule toujours côté chauffeur).
Oui, il est possible de faire une purge du circuit hydraulique. La purge est située au niveau de la boîte au raccordement du circuit sur la boîte (sur l'avant haut de la boîte).
Il y a une procédure à suivre que l'on retrouve sur Google, désolé je ne l'ai plus en tête. C'est une histoire de le lever d'épingle et tirer le record d'un cran (raccordement de boîte).
Posté : 22 juin 2026, 11:08
par binoux83
Bonjour, tu as les points de l'émetteur de l'embrayage qui sont fatigué. Pour ma part je les ai acheté a JITG une entreprise qui les vends pour pas cher.
Par contre ne dit jamais que tu mets de huile de frein ni de dot 4 mais que tu mets de l'huile hydraulique.
Cordialement.
Posté : 22 juin 2026, 23:28
par CLEMAN
si tu veux bien me communiquer les caractéristiques des joints que tu as commandés? Escte ce que tu les as installés? Merci de ta réponse sinon en mp si stu préferes
Posté : 22 juin 2026, 23:40
par yves78
binoux83 a écrit : Hier, 11:08 Bonjour, tu as les points de l'émetteur de l'embrayage qui sont fatigué. Pour ma part je les ai acheté a JITG une entreprise qui les vends pour pas cher.
Cordialement.
Effectivement ils ne sont pas prévus pour du liquide de frein. Seul les joints en EPDM résistent au liquide DOT.
Maintenant il est possible d'adapter un émetteur de Clio 3 mais il ne se monte pas sans faire quelques modifications, bref il faut être un peu bricoleur. Quand je dis bricoleur ce n'est pas du montage à la "colle", mais du fiable et sécuritaire.
