Fuite durite carburant
Posté : 27 juin 2026, 12:35
par MadGear
Question pour mon Espace 3 1,6l 16v
En rentrant chez moi je sens une odeur d'essence en sortant de la voiture.
Je regarde sur le forum où il est indiqué que ça vient souvent du canister, je regarde mais je ne vois rien d'anormal.
J'allume le moteur pour voir et je constate une importante fuite d'essence sur cette durite
Je ne vois pas où elle continue à l'arrière, est-ce facile à changer ?
Merci !
Re: Fuite durite carburant
Posté : 14 oct. 2026, 13:12
par choupy2
J'ai aussi un (gros) problème de fuite d'essence sur mon Espace 3 GPL.
Quand je l'ai acheté en 2018, le moteur avait été changé et avait 7600km.
A 61000 km, première fuite d'essence et durite entre la ligne du réservoir et la rampe changée.
A 68000 km, deuxième fuite d'essence et durite sur la rampe retour changée.
Aujourd'hui à 78000 km, rebelote et les deux durites doivent être changées.
Je précise que mon mécanicien met des durites adaptées à l'essence mais pas d'origine vu qu'on ne les trouve plus. Je mets de l'essence E10 mais je ne roule que très peu en essence, juste pour le démarrage.
Ces nombreuses pannes à peu de km d'intervalles m'interpellent. J'ai fait quelques recherches e j'ai trouvé que ça pouvait venir de la mise à l'air libre obstruée ou bien d'un problème de raccord à la jauge ceci provoquant une pression trop forte.
J'aimerai votre avis sur ces possibilités ainsi que d'autres hypothèses éventuellement. Je ne suis pas très rassurée car on ne plaisante pas avec une fuite d'essence.
Merci beaucoup de l'aide et des remarques que vous pourrez m'apporter.
Belle journée
Sylvie
Posté : 14 oct. 2026, 20:17
par grostoto
il faut monter de la durit rigide, toute les souples sur le marché sont de la merdasse.
Posté : 19 oct. 2026, 14:03
par choupy2
Je vous remercie de vos conseils et je soumettrai votre proposition à mon mécanicien. Il prend la durite chez son fournisseur habituel qui lui dit n'avoir jamais eu de problème avec ce type de durite qu'il lui a vendu...
Cette panne me travaille car une fuite d'essence n'est jamais agréable. J'ai eu toujours la chance de tomber en panne chez moi e j'ai peur que si la panne arrive loin de chez moi, le garage refuse une telle réparation sur une voiture de cet âge : certes de 1998 mais avec un moteur quasi neuf qui affiche environ 70 000 km.
Merci encore et je croise les doigts pour que ça tienne.
