Ventilation plantée après réinitialisation
Posté : 09 juil. 2026, 12:24
par Johann65
J'ai 23 ans et c'est la toute première fois que je poste un message sur ce forum, mais là je suis au fond du trou.
J'ai un Espace 3 2.2 dci de 2001 (130, qui ne sort pas 130... ) de 45000 km que j'ai acheté l'année dernière pour projet d'aménagement.
Aucun souci depuis lors sauf qu'il ya 3 semaines je décide ( comme un idiot ) d'effectuer la procédure de réinitialisation de la ventilation à partir de la tortue de commande.
J'ai fait cela car du coté gauche l'air sortait pas aussi chaud que devant et madame n'était pas contente.
Après cette Manip plus de ventilation.
Depuis ce jour j'ai plus de ventilation et le trois points de la tortue ( au dessus de l'afficheur de temp°) clignotent.
En lisant des dizaines et des dizaines de cas j'ai commencé mon investigation mais rien ne marche.
J'y passe mes journées entières et je n'avance pas.
Pourtant j'ai un second espace similaire qui me sert à effectuer mes tests en remplaçant la pièce à chaque fois.
J'ai commencer par effectuer la procédure de reinit après avoir coupé la batterie 30 min.
Puis j'ai interverti les moteurs de mixage, puis le boitier noir à gauche du volant, puis passage de la valise qui ne voit rien.
Enfin bref, je suis au bout du rouleau.
Ecrire ce message ici est ma dernière chance car je n'ai pas les sous d'amener ma voiture chez Renault.
Si quelqu'un a la patience de lire ce message je le remercie d'avance, j'espère avoir respecté les règles de ce forum.
En vous souhaitant une bonne journée à toutes et a tous !!
PS: Si je ne trouve pas la solution un superbe espace 3 bleu sera en vente sans ventilation !!
Edit modération :
Pavé aéré et orthographe corrigée pour une meilleure compréhension du problème.
Eric
Re: Ventilation plantée après réinitialisation
Posté : 09 juil. 2026, 15:05
par grostoto
SAlut et bienvenue
quelle valise utilises tu ? la dessus il faut utiliser canclip.
Posté : 09 juil. 2026, 16:29
par yves78
Bienvenue sur ce forum.
Quelle réinitialisation utilises tu ? MR Renault ?
Posté : 09 juil. 2026, 18:07
par Johann65
Bonjour ! Merci à vous. Et j’utilise la autel MK900 je n’ai pas de canclip. Il ya une si grande différence entre celles-ci ?
Parce que la mienne ne voit pas grand chose , dans mon cas de la ventilation entièrement planté elle me dit ( passé 0 défaut ) pourtant visiblement il y en a un gros de défaut !
Posté : 09 juil. 2026, 18:15
par grostoto
la différence tu l'as vu toi même: tu ne vois pas grand chose avec ta valise..
tu vois TOUT avec canclip (outil constructeur utilisé en concession à l'époque de ce camion)
Posté : 09 juil. 2026, 18:37
par Johann65
D’accord donc je vais essayer de m’en procurer une, et pensez vous qu’aller faire un diagnostic chez Renault m’avancerai autant qu’avec ce genre de valise ?
Posté : 09 juil. 2026, 18:59
par Johann65
yves78 a écrit : 09 juil. 2026, 16:29 Bienvenue sur ce forum.
Ah pardon je n’avez pas vu votre message, et par quelle réinitialisation entendez vous quelle procédure de réinitialisation ?
Si oui, celle on l’on appui sur les deux boutons de la commande de ventilation à gauche, ou l’on met le contact, et où ça se met à clignoter pour réinitialiser.
Posté : 09 juil. 2026, 22:17
par yves78
Je parlais de celle-ci.
Posté : 13 juil. 2026, 11:24
par Johann65
Rebonjour, fin de mon calvaire !
En effet j’avais bien effectué ce genre de réinitialisation ( une bonne cinquantaine de fois d’ailleurs ( à chaque changement de pièce ) mais toujours rien n’y faisais.
Après désespoir j’ai fini par monter le moteur de mixage que j’avais commandé juste pour voir… Et la miracle ! Reinitf faite ça repart ! Des fois c’est à n’y rien comprendre !
Merci à vous pour vos réponse en tout cas ! Et j’espère que pour la suite les problèmes se solutionneront par magie également 😁.
