Réparation du cache essuie-glace du hayon
Posté : 08 août 2026, 21:05
Salut à toutes et tous,
Il y a deux jours, mon hayon n'a plus voulu s'ouvrir. La télécommande fonctionnait, on entendait le servomoteur fonctionner, mais la poignée n'accochait rien comme en position fermée.
Je jour donc les acrobates pour déclipser le panneau de hayon et après avoir enlevé le cache moteur d'essuie-glace, je tire sur les tiges pour ouvrir. Une fois ouvert tout a l'air normal et fonctionne correctement. Je mets un peu de graisse plastique sur le mécanisme, je replace le panneau, et là, je constate que le cache a ses ergots de maintient cassés.
La solution la plus simple, c'est de mettre une vis en bas du cache pour le fixer.
Mais comme j'avais déjà tenté une réparation avec de la colle et du papier (ce sont les traces blanches que l'on voit sur la photo). C'est un peu le stratifié du pauvre mais ça n'a pas tenu. Donc je tente deux pièces en 3D.
Reste à les mettre en place, et après collage ça donne:
Je vais attendre 48 heures que la colle prenne bien, et je remonterai.
Cordialement,
Astronaute.
Cordialement,
Astronaute.
