URGENT, reservoir d'essence Espace3 F4R
Posté : 10 août 2026, 08:10
par RVJ
Je suis planté du côté de Bourges, loin de chez moi, après avoir crevé le reservoir d'essence sur une pierre traitre, dans un chemin. Le prix du neuf risque d'être prohibitif... Quelqu'un aurait-il un reservoir en rab à vendre, dans un rayon raisonnable ?
Et sinon, savez-vous quels réservoirs d'Espace3 sont compatibles avec celui du 2.0 16v ?
Merci !
Re: URGENT, reservoir d'essence Espace3 F4R
Posté : 10 août 2026, 15:26
par PeteTheCoyote
Pour moi tous les réservoirs sont identiques et tu vas avoir du mal à le trouver en neuf.
Le plus simple serait de trouver une casse ou une enseigne nationale de recyclage automobile. Il va de soi qu'il te sera préférable de trouver un réservoir d'un Espace essence car je ne sais pas si le nettoyage d'un diesel serait suffisant !?!
Bon courage
Posté : 10 août 2026, 20:48
par chtimi73
Hello,
Vu l'état de mon moteur, j'aurais un réservoir complet avec la jauge dessus.
A suivre....
Posté : 12 août 2026, 03:57
par RVJ
Merci pour vos réponses. Je suis rentré chez moi (95) et la voiture est restée à Bourges (garage AD) qui doit la mettre sur le pont, voir s'il n'y a pas d'autre dégât que le réservoir.
Pour le réservoir, je cherche autour de chez moi et sur le trajet 95-18 pour le moment. Je verrai ce que peux proposer le garage après le diag...
Posté : 14 août 2026, 08:53
par RVJ
Dernières infos, seuls le réservoir et ses arceaux de fixation sont à changer. La pompe et les différentes connexions ne seraient pas touchées. Déjà ça... le garage commence à chercher un reservoir d'occasion.
@ Chtimi73, ton reservoir pourrait m'intéresser. Il serait à récupérer en Savoie ?
Posté : 14 août 2026, 16:34
par chtimi73
RVJ a écrit : 14 août 2026, 08:53
Salut, oui du côté d'Albertville.
Tiens moi au courant car pour l'instant je réfléchis à ce que je fais de l'espace.
De plus le plein est au 3/4 donc à vider!
Posté : 18 août 2026, 17:19
par RVJ
Quelques infos "réservoirs" qui seront peut être utiles à d'autres, suite à passage chez Renault ce matin : les réservoirs des 2.2DCI (réf 602 531 6677), 2.2DT (réf 602 530 1227) et 2.0-16 (réf 602 531 4866) portent des numéros de référence différents mais leur descriptif (schémas) sont identiques. Et sur une photo de réservoir de 2.0-16, j'ai pu lire, moulé dans le PEHD du réservoir :
ESS 602 531 6597
DIE 602 531 6677
ESS 602 531 4866
Un même réservoir correspond donc à ces quatre références. Pour mon affaire, j'en conclus qu'un réservoir diesel ferait aussi l'affaire sur ma 2.0-16. Ca tombe bien, il y en a des brouettes sur le coincoin
Posté : 18 août 2026, 20:34
par yves78
Pour mémoire:
Chez Renault comme chez Matra, les réservoirs livrés par le fournisseur sont des références assemblées (reservoir, puit de jauge pompe électrique, filtre carburant essence pour F4R voire agrafes soudées). Ils est donc normal d'avoir des références différentes. Les numéros de l'enveloppe seule est inscrit dans la matière unique pour toutes les motorisations.
Posté : 27 août 2026, 19:01
par RVJ
Ok, je comprends mieux cette histoire de référence.
Pour info, ce qu'on peut lire sur le réservoir :
Celui-ci vient d'une espace diesel, 2.2 dci. J'ai pu le récupérer pas loin de chez moi. Le nettoyage est fait (à l'alcool ménager pour la mélasse qui tapissait le fond). Ya plus qu'à le remonter, avec peut-être un changement de pompe si elle a souffert dans l'incident (prise chez oscaro).
@Chtimi73, merci pour ta proposition, la Savoie était un peu loin pour ce coup là, j'ai fait au plus simple !
Posté : 27 août 2026, 19:27
par chtimi73
Pas de souci l'ami
Posté : 27 août 2026, 19:54
par yves78
Pour info.
Le fournisseur du réservoir est Plastic Omnium.
Ça ne sert à rien, mais voilà, des fois que ....
