7PK1973 au lieu de 7PK1975
Posté : 18 août 2026, 08:01
par 25th
Je me suis précipité en achetant un kit courroie accessoire.
La courroie à 2 mm de moins .
Y a-t-il un réel danger pour la damper, la PAE ou les poulies alternateur et compresseur de clim.
Le galet tendeur est sensé régler la tension mais je me pose la question.
Y en a-t-il qui ont déjà remplacé par une 1973 ?
Celle montée est un 1975.
Re: 7PK1973 au lieu de 7PK1975
Posté : 18 août 2026, 09:22
par Yacine51350
Salut.
Franchement c’est quand même risqué…
2 mm c’est énorme y’a un risque,quand même donc un risque de destruction,surtension.
Le mieux renvoie là et recommande en une.
Si il y des références pour les pièces cela n’est pas fait pour rien,c’est comme jouer à la roulette russe barillet plein pour faire une image.
@+Yacine.
Posté : 18 août 2026, 10:58
par Yacine51350
Désolé j’avais lu cm par mm ;)théoriquement le tendeur va faire son job..;)
C’est infime 2mm.
Posté : 18 août 2026, 11:48
par grostoto
Aucun pb, 2mm ne pose aucun pb.
par grostoto
Posté : 20 août 2026, 03:27
par Marco T
Bonsoir, De mon côté j'ai mis 7pk1990 et ça marche nickel, c'est la seule qui était en stock chez karter cache-cache ce jour-là... je pense qu'il y a une certaine tolérance grâce au tendeur.
Posté : 20 août 2026, 17:28
par grostoto
1990 je n'aurais pas monter, c'est 15mm de plus.
Le tendeur ne fonctionne plus dans sa plage optimale.
Posté : 21 août 2026, 02:30
par Yacine51350
Bonsoir.
+1 avec mon VDD..
Trop de risques..échauffements des galets,poulies,détente maximale,soucis de tensions immédiatement,risques de vibrations,patinage de galets….
Le tendeur,il bosse avec des contraintes et oscille pour amortir les à coups du moulin…
15mm sa change vraiment tous…
Un conseil démonte la courroie et quitte à payer plus cher chez un fournisseur physique près de chez toi (AD,Leclerc ou autres) parce que la si sa claque c’est pas 25€ que sa va te coûter…les choses serai pire sur autoroute avec ton espace chargé lancer à 140km.
@+Yacine.
Posté : 14 sept. 2026, 00:34
par Marco T
Bah j'ai déjà fait 40000 avec comme ça. Ça ne siffle pas , ca patine , pas il n'y a aucun souci.
La précédente avait pété à cause de l'huile qui était arrivée dessus.
Là, je surveille qu'elle n'ait pas d'huile dessus et c'est nickel.
Posté : 14 sept. 2026, 00:54
par Yacine51350
Pour l’instant,la courroie a atteint le 1/4 de sa vie théorique environ.
Quid du restant à tenir ??
L’avenir te le diras.
@+Yacine.
