Fichiers 3D
Astronaute
Fichiers 3D
Message non lu par Astronaute »
Chers amis de l' Espace 2, bonjour,
Suite à mon article https://passion-espace-club.com/viewtop ... 34#p542034 et l'avis de Pilou29, je vais essayer de faire un recueil des pièces imprimables en 3D disponibles pour les Espace 2 et autres.
Préambule:
Pour imprimer en 3D:
Il faut une imprimante 3D, ou accéder à un Fablab, ou connaître quelqu'un qui en possède une.
Pour créer le fichier de l' objet à imprimer, il faut une "chaîne graphique". C'est en général un jeu de programmes informatique qui permet de passer les trois étapes pour la conception de pièces.
Un modeleur 3D comme Blender, FreeCad ou Openscad qui permet d'obtenir un fichier .stl qui est la représentation de la surface de la pièce (constituée uniquement de triangles).
Un trancheur (Slicer) comme Slic3R ou PrusaSlicer qui découpe le .stl en tranches successives et produit un fichier .gcode qui sera envoyé à l'imprimante.
Un pilote d'imprimante comme Printrun ou Cura qui transmet le .gcode de la pièce à l'imprimante ... pour qu'elle l'imprime. Certaines imprimantes ont un petit tableau de commande et un lecteur de carte SD. On peut transférer le .gcode sur une carte SD et lancer l'impression à l' aide du tableau de commande.
Ou encore, trouver les fichiers sur Internet.
Personnellement, j' utilise Openscad, Slic3R et Printrun/Pronterface sur une machine sous GNU/Linux Debian. Tout ces logiciels sont libres et accessoirement gratuits.
Ils existent pour d'autres systèmes d'exploitation.
Si vous voulez partager des fichiers, il faut le faire en format modeleur source comme .scad pour Openscad, ou bien en format .stl.
Dans le premier cas vous pourrez modifier la pièce aisément, mais bien plus difficilement dans le cas d' un .stl, mais cela reste possible.
Partager un .gcode, ne sert à rien, car le gcode est fonction des caractèristiques et paramétrages de l'imprimante pour laquelle il a été généré donc ça n'ira pas pour une autre, car température de lit, de buse, type de plastique, diamètre du fil, diamètre de buse, hauteur de couche, vitesses de déplacement etc... sont différents d'une imprimante à l'autre.
Propriété intellectuelle:
Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, comme le constructeur ne fournit plus la pièce ... et que l' on n'est pas obligé de la copier, mais simplement de remplacer sa fonctionnalité, ce qui est aisé, car contrairement au fabricant, on ne mégote pas sur le gramme de plastique et on peut donc réaliser un dessin plus résistant qui a la même fonction.
Par contre:
Si on propose une pièce prise sur internet il faut mentionner l'origine et la licence affichée. Contacter l'auteur pour lui demander son avis. Et s'il ne réponds pas, citer la pièce et mettre un lien vers la source.
Si c'est une pièce créée par un membre du forum, il faut mentionner l'origine et la licence (par ex: Créative commons non commerciale CCBYNC)
Exemples :
Pièce Renvoi Avant
Nom du fichier E2RenvoiOuvPorteAV.stl
À qui la demander Astronaute
Auteur Astronaute
Licence CCBYNC
Source Forum
Renvoi porte AV
Renvoi porte AV
Commentaire
Pièce Renvoi Arrière
Nom du fichier E2RenvoiOuvPorteAR.stl
Auteur Astronaute
Licence CCBYNC
Source Forum
Renvoi porte AR
Renvoi porte AR
Commentaire
Pièce Handle for Renault Espace
Nom du fichier poignee_espace_corrigee.stl
À qui la demander
Auteur glukebluk
Licence licensed under the Creative Commons - Attribution license
Source Thingiverse
Poignée Espace 2
Poignée Espace 2
Commentaire
J'attends les commentaires pour aller plus loin ou pas, cela paraît utile.
Apparemment, ll n' est pas possible de joindre des fichiers .stl sur le forum. Si cela intéresse quelqu'un envoyez-moi une demande en mp.
Ou peut être que notre maîtresse du web a une solution ?
Astronaute.
