V6 de 93 j'ai des questions
Posté : 20 sept. 2026, 06:38
par Ancien
Nouvellement arrivé,je ne sais pas ce que je vais en faire,"opportunité" acquis comme donneur en premier temps pour mon TD 2,1.
Complet bon état n'a pas roulé ni tourné depuis 8 ans env.
-remise en route= quoi faire ou vérifier? voir dernière photo.
Dois-je faire la distri c'est courroie ou chaîne?
On t’il tous l'abs?
La boite c'est la même que mon TD?
Est-ce que tous les élements de la voiture sont identique au miens (on dirais, de ce que je vois a part les disques de freins ar moi c'est tambours)
C'est quoi ces élément en photos:
C'est quoi cette prise
Un genre vebasto?
Filtre a essence et la pompe?
Le moteur est tout blanc de?
Re: V6 de 93 j'ai des questions
Posté : 20 sept. 2026, 11:21
par grostoto
Je peux répondre a une question : non ce n'est pas la même boîte que ton td...
Je dirais même qu'il n'y a pas grand chose identique a un TD côté mécanique.
Posté : 20 sept. 2026, 20:29
par iMax
La prise à l'intérieur doit être un accessoire d'époque. Une radio, une alarme, un téléphone ?
Le truc bleu sous le chassis est le filtre à essence.
Le truc en forme d'arrosoir sous le siège conducteur est un bidule servant à récupérer les vapeurs d'essence (canister). Il est rempli de charbon actif et se purge sous certaines conditions de roulage.
Le moteur pourrait être tout blanc d'oxydation de surface.
Idéalement, il faudrait le sauver ce V6. Ca devient très très rare...
Posté : 20 sept. 2026, 20:38
par EAime
Aucune correspondance !
Quelle idée !! :roll: :roll:
Maintenant, il n'y a plus qu'une solution : Sauver ce V6 !
Posté : 21 sept. 2026, 06:39
par Ancien
Merci d’intervenir.
Je recherche un moteur désespérément pour mon 2 et voila:
Mon idée première,je voulais juste récupérer en cas d’accident les portes les verres et pare-chocs,les 2 chouettes sièges av un peu baquet etc... tout ce qui pourrais me servir pour mon 2 ya beaucoup de pièces pas compatible comme les roues, les toits ouvrants,le moteur j'avais compris.
Un canister! truc improbable
Sauver ce V6?
Et il y t'il la RTA de cet espace?
Posté : 21 sept. 2026, 10:22
par EAime
Ancien a écrit : 21 sept. 2026, 06:39 Merci d’intervenir.
Sauver ce V6?
On en trouve plein, sur le Net, et les pièces sont aussi encore disponibles !
Posté : 22 sept. 2026, 08:03
par Ancien
Ok donc en attente hypothétique.
Posté : 22 sept. 2026, 17:44
par grostoto
comme dirait mon épouse: une merde de plus dans le jardin..
maintenant je ne récupère plus que ce qui est roulant immédiatement juste en tournant la clef de contact.
Posté : 23 sept. 2026, 08:06
par Ancien
Euh!c'est un peu vrai.
Ce devrait être pris au sérieux ce que tu dit car on regrette souvent les encombrants (celuis-ci sans doute pour moi le second cannibalisé ça commence )
Posté : 23 sept. 2026, 22:52
par voodoo
euuuhhh non le truc bleu c'est la pompe à essence :)
Posté : 23 sept. 2026, 23:49
par marcus67
grostoto a écrit : 22 sept. 2026, 17:44 comme dirait mon épouse: une merde de plus dans le jardin..
Grostoto , ça s'appelle un pot de fleur .
Posté : 24 sept. 2026, 20:16
par grostoto
marcus67 a écrit : 23 sept. 2026, 23:49
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: je n'ai plus cette conception du pot de fleurs... :roll: maintenant j'appelle cela une épave, ça place est dans une casse.. ou chez l'Ancien.. lol
Posté : 25 sept. 2026, 06:21
par Ancien
Sans doute ça m'en fait 2 un squat et un pot de fleur j'aime mieux ce nominatif!
Posté : 01 oct. 2026, 08:28
par Ancien
Je peut essayer
Existe t'il pour ce modèle une rta V6?
J'ai déjà pour le 2 en normale et pour le 3
Posté : 01 oct. 2026, 14:16
par iMax
Après 8 ans sans rouler ni même tourner, je ne tenterais surtout pas directement “batterie neuve + un coup de clé pour voir”. :D
Le V6 PRV est plutôt robuste, autant éviter de transformer une remise en route en autopsie.
1. Le moteur
Sur l’Espace II J63 V6, on est sur le PRV 2.8 litres 12 soupapes Z7W, d’environ 153/155 ch suivant les sources et versions.
Bonne nouvelle : la distribution est à chaîne. Il n’y a donc pas une courroie de distribution vieille de 8 ans qui risque de casser au premier démarrage.
Par contre, les courroies accessoires sont évidemment à contrôler et probablement à remplacer.
2. Avant même d’essayer de le démarrer
Je commencerais par une bonne inspection générale :
* durites d’essence
* durites de refroidissement
* courroies accessoires
* faisceau électrique et masses
* connecteurs oxydés
* traces éventuelles de rongeurs
* état de l’admission et du filtre à air
Après 8 ans, une souris a largement eu le temps de transformer la boîte à air en résidence secondaire. :lol:
3. Circuit d’essence : très important
Après 8 ans, je considérerais l’essence qui reste comme un déchet et non comme du carburant.
Je ferais :
* vidange du réservoir
* contrôle de son état intérieur
* essence fraîche
* remplacement du filtre à essence
* contrôle des durites
* contrôle du fonctionnement de la pompe
* si possible contrôle de la pression d’essence
L’injection du Z7W travaille autour de 3 bars, donc attention aux vieilles durites craquelées. Une fuite d’essence sous pression dans le compartiment moteur est une assez mauvaise façon de célébrer le réveil d’un Espace devenu rare. ;)
4. Huile moteur
Personnellement je ferais huile + filtre avant le premier démarrage.
Et en vidangeant, bien regarder ce qui sort : présence éventuelle d’eau, limaille, dépôt bizarre, etc.
5. Déposer les bougies AVANT de lancer le moteur
C’est probablement l’une des précautions les plus importantes.
Je déposerais les 6 bougies et j’en profiterais pour regarder leur état.
On peut mettre quelques cm3 d’huile moteur dans chaque cylindre et laisser agir un moment.
Ensuite :
Faire tourner le moteur à la main au vilebrequin sur plusieurs tours.
Il doit tourner normalement, sans point dur suspect.
Cela permet déjà de savoir si quelque chose est grippé avant de demander au démarreur de régler le problème par la force brute. :mrgreen:
6. Faire monter la pression d’huile avant le premier démarrage
Bougies toujours déposées, et injection/allumage neutralisés, je ferais tourner le moteur au démarreur par petites séquences.
Le but est de faire circuler l’huile et de réamorcer le circuit de lubrification avant que le moteur démarre réellement.
Avec les bougies déposées, il n’y a pratiquement pas de compression, donc le démarreur entraîne beaucoup plus facilement le moteur.
Idéalement, attendre l’extinction du témoin de pression d’huile.
7. Circuit de refroidissement
À contrôler :
* vase d’expansion
* niveau et aspect du liquide
* durites
* radiateur
* pompe à eau
* thermostat
* fonctionnement des ventilateurs
Je prévoirais de toute façon une vidange/rinçage et du LDR neuf.
8. Premier démarrage
Ensuite seulement :
* bougies propres ou neuves
* essence fraîche
* bonne batterie
* extincteur à proximité, par précaution
Au démarrage, surveiller immédiatement :
* pression d’huile
* fuites d’essence
* fuites de LDR
* bruits anormaux de chaîne/tendeurs
* fumée
* montée en température
Et pas besoin de lui mettre 4’000 tr/min “pour le décrasser” après 8 ans de sommeil. :lol:
9. Avant de prendre la route
C’est encore une autre étape.
Même si le moteur tourne parfaitement, je contrôlerais sérieusement :
* liquide de frein (à remplacer)
* flexibles et canalisations de frein
* étriers éventuellement grippés
* frein à main
* pneus
* roulements
* cardans et soufflets
* amortisseurs
* silentblocs
* direction assistée et son fluide
* huile de boîte
* embrayage si BVM
Pour les pneus, après 8 ans d’immobilisation, même s’ils ont encore un magnifique profil, je ne leur accorderais pas une confiance débordante…
Après les premiers cycles de chauffe, refaire aussi une inspection complète des fuites. Un joint peut avoir été parfaitement étanche pendant 8 ans simplement parce qu’on ne lui demandait plus de contenir quoi que ce soit sous pression. ;)
Concernant la RTA du V6
Oui, il existe bien de la documentation couvrant l’Espace II X63 1991-1997 avec les V6 Z7W-712 / Z7W-713.
La RTA/Haynes actuelle l’indique notamment dans les motorisations couvertes :
RTA Renault Espace II X63 1991-1997
Pour toute la partie vraiment spécifique au PRV, la documentation de la Renault 25 V6 équipée du Z7W peut également être très intéressante : moteur, injection, allumage, lubrification, etc.
Il y a aussi pas mal d’informations intéressantes sur le PRV et ses différentes variantes ici :
PRV Concept - Renault Espace
Donc si tu as déjà la documentation Espace II pour le reste de la voiture, je chercherais surtout en complément de la documentation technique Z7W / R25 V6.
En résumé
Essence -> moteur libre -> huile/lubrification -> premier démarrage -> refroidissement -> freins/pneus -> essai routier.
Le principal est de ne pas être pressé. Après 8 ans d’arrêt, quelques heures de contrôles avant le premier coup de clé peuvent éviter beaucoup d’ennuis ensuite.
Posté : 02 oct. 2026, 14:48
par Pilou29
Merci pour cet excellent guide de remise en route.
Il faudra que je pense à le mettre en tuto ;)
Posté : 02 oct. 2026, 20:21
par Ancien
iMax merci je suis bouche bai ya tout j'avais un peu d'idée mais plein de contrôle que j'aurais pas penser(le coup des souris ou écureuil)
Ce check-up il est tip top normalement je ne roulerais pas avec ,c'est pas prévu juste voir ce moteur revivre un peu.
Tank pour les liens.
J'ai copier et je vais imprimer pour rien oublier.
Posté : 04 oct. 2026, 19:50
par iMax
Avec plaisir !
Posté : 13 nov. 2026, 10:49
par Ancien
Il tourne bien, un peu rapide 1500 t le ralentis.
Il avance et recule.
Démontage collecteur admission : fuite raccord caoutchouc sortie pompe a eau/ vase d'expansion et nettoyage(pas fait encore) dans le V le ramassis de 8 ans dans le pré avec la fuite de pluie de l'axe essuie glace qui m'a bien bloqué tout rouillé 2 bougies et les cosses des fils.
J'ai pris un coté d'habillage du coffre car il y a une sangle pour une boite a outil et un petit coffre en bas a droite j'en avait qu'un coté chauffeur par contre faut que je fasse une entaille pour le rideau, quelqu'un en aurait-il un? car il est un peu couper.
Posté : 14 nov. 2026, 22:38
par iMax
Si le ralentit est un peu rapide, c'est probablement la vanne d'air du régulateur de ralenti qui est grippée.
Le miens avait eu le symptôme après un arrêt de 3 ans. Tapoter sur la vanne avec le manche du tournevis a suffit à résoudre le problème.
