Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
Posté : 24 sept. 2026, 10:41
par patpauoli
Bonjour.
Je n’ai quasiment plus de dégivrage parebrise ni de chauffage ou froid côté conducteur.
A priori c’est un problème avec les actionneurs des volets de climatisation.
Il semble incontournable de déposer le tableau de bord pour les remplacer.
Quelqu’un a déjà eu l’occasion de déposer le tableau de bord ?
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Volets de climatisation - Plus de dégivrage parebrise ni de chauffage conducteur
Posté : 25 sept. 2026, 17:30
par ledavidcom
Posté : 25 sept. 2026, 17:31
par ledavidcom
En plus il faut commencer par la console centrale,
Alors oui, il y a une tartine a gérer
Dialo parle de commencer par les deux portes
Posté : 25 sept. 2026, 17:38
par ledavidcom
Les instructions renault
Posté : 25 sept. 2026, 17:40
par ledavidcom
Jamais fait perso
C'est ma hantise, fait sur le 4
Un gros truc
Posté : 26 sept. 2026, 11:09
par patpauoli
Je pense pouvoir le faire sans tout démonter donc sans purger.
C'est derrière l'écran central.
Je droit uniquement remplacer les moteurs de commande des volets de répartition des flux d'air.
J'essaie de trouver des photos avant pour voir si je pourrait y accéder, sinon j'en ferais au démontage.
Je suis tombé sur ces vidéos en cherchant :
https://www.youtube.com/watch?v=tWSgt3dith4
Posté : 26 sept. 2026, 13:05
par ledavidcom
Oui, en allant changer le filtre d'habitacle (déjà c'est du sport)
on voit le gros bloc
De la a changer les volets ou les moteurs .....
Les purges c'est pour démonter le bloc
Tu n'en as pas besoin
Posté : 13 nov. 2026, 14:36
par ultrapsg
Bonjour à tous ,
Une question justement qui concerne la climatisation.
Savez-vous où se trouve le capteur de température de l’évaporateur ?
Merci par avance comme je vois que vous avez accès à diaglogys.
Posté : 14 nov. 2026, 15:59
par ledavidcom
Alors pas de sonde de température, une sonde de pression en 12
Par contre en 14 tu as les moteurs
