Ca fait pas mal d'années qu'une des liseuses arrière s'est fait la malle sous forme de poussière de plastique.
Depuis, j'ai un trou que je n'arrive pas à combler par un truc qui puisse s'y encastrer.
Est-ce que vous avez trouvé un ersatz d'une dimension compatible ?
Remplacement liseuse arrière
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
- Sigma
Re: Remplacement liseuse arrière
tu as une photo du trou à combler?
Parce que soit tu arrives à mettre la main sur une liseuse passager en état correct, soit il y a des alternatives pour juste boucher ça avec des impressions 3D... c'est la mode.
Un FabLab local pourra te faire un truc en PLA facilement.
+1 avec Sigma.
Je regarde dans mon stock de pièces de "2", j'ai peut-être ça en réserve !
+1 avec Sigma.
Le trou fait 80x28.
J'ai cru que les plafonniers pour VW qu'on trouve en masse sur aliexpress allaient convenir : manque de bol, en largeur c'est impeccable, mais en longueur, il faudrait que j'agrandisse le trou de 3 à 5mm, et que je remplace la lame ressort qui est un peu trop coriace.
