eclairage auto a controler
Posté : 03 nov. 2026, 22:48
par djb
bonjour à tous,
Apres quelques recherches, aucun sujet sur ce message affiché sur l'espace 4 173ch DCI 2.0.
Apres un montage hasardeux d'extension d'ampoules sur le plafonnier arrière, je suppose que 2 fils se sont touchés faisant un court circuit.
De fait, les 3 plafonniers sont OFF.
>le fusible F5 est ok
>au redemarrage, le systeme de navigation s'est mis en reset (comme lors d'un debranchement long de la batterie)
>au demarrage, ce message "eclairage auto a controler" s'affiche
>passage valise bluetooth = RAS
1ere supposition : le calculateur UCH à pris un jeton (Unité Centrale Habitacle).
autres?
avez vous eu ce cas à gérer ? vu ce message ? si c'est l UCH, ce defaut se reset-il avec une valie clip ? faut il le changer ? si oui, quid de la reprogrammation de la carte main libre ?
merci d'avance de votre "eclairage" :D
Re: eclairage auto a controler
Posté : 04 nov. 2026, 18:51
par grostoto
commencer par lire les défauts à la valise pour connaitre l'origine du pb, pour éviter de perdre du temps en supputations hasardeuses.
Posté : 04 nov. 2026, 20:55
par djb
Merci, comme indiqué : "passage valise bluetooth = RAS"
Posté : 04 nov. 2026, 21:00
par grostoto
ce n'est pas ce que j'apelle la valise.
la seule valise qui débusquera le pb, c'est canclip.
pas de chgmt de parebrise recent ?
Posté : 04 nov. 2026, 23:24
par djb
non,pas recement (il ya 2 ans).
@grostoto : vous voyez une difference entre une canclip et un valise Delphi ? (que je ne possède pas)
Posté : 04 nov. 2026, 23:50
par grostoto
oui...
canclip sera bien plus précis et ira partout sans aucun pb (accès à tout les paramètres, avec des libellés faciles à comprendre) la ou un outil généraliste (une clef à molette) fera la taff, mais beaucoup moins précisément.
delphi c'est performant quand c'est recent, les anciennes c'est pas top.
ps: avant de tout démonter, controler quand même TOUT les fusibles un par un... :lol: c'est la base.
Posté : 05 nov. 2026, 01:03
par djb
deja fait maleurheursement (et on se fait mal aux doigts à cet endroit)...
Posté : 05 nov. 2026, 06:54
par gege08
bonjour, vous avez essayer de débrancher la batterie un certain temps et de la rebrancher?
