Capteur pression huile 3.5
Posté : 09 nov. 2026, 21:01
par alban76
Hello,
Cela fait la 2eme fois que je passe la Clip et que je vois "incohérence du signal capteur pression huile" (erreur intermittente).
J'ai réussi à chopper la pièce chez Am..ma, d'origine Nissan pour bcp moins cher que chez Renault (faut juste pas être pressé sur les délais de livraison)
J'ouvre Dialogys et que vois-je:
- Démontage protection moteur... ok
- Démontage roue avant droite (pkoi, pas comme pour le filtre à huile)
- Transmission avant droite :shock:
- biellette inférieur
Cela m'étonnes énormément, d'autant plus que le temps main d'oeuvre indiqué est 0.3T soit environ 20min.
Quelqu'un peut me confirmer si cette pièce est accessible ou non ?
Savoir si je dois louer un pont ou bien faire l’acrobate sous l'auto :)
Merci beaucoup d'avance
