Voyant ABS sur 2.2 TD Rxe
Posté : 16 sept. 2007, 12:55
par PasMaster01
Bonjour à tous, je connais quelqu'un qui a le voyant ABS qui s'allume à chaque démarrage et sonne pendant 1 minute. Puis l'afficheur dit STOP ensuite.
C'est un Espace 3 2.2 TD RXE.
Il est passé à Renault et la valise n'a indiqué aucun soucis d'ABS, et le garagiste n'arrive pas à annuler le défaut.
Quelqu'un a une idée ? ça m'intrigue c'est pour ça lol
Re: Voyant ABS sur 2.2 TD Rxe
Posté : 16 sept. 2007, 13:00
par tchang
ABS allumé = 1 capteur qui est HS
sinon il se peux que les démentions des ses pneux ne sont pas pareille les une au atres...
car si il y a une roue qui tourne plus vite que les autre ca indique abs (deffaut)
fait un teste de bocage de frein sur le gravier et regarde si le systeme ABS fonctione :wink:
