Pb de joint de fenêtre ouvrante de coffre
- Zorglub1975
Quelqu'un a t-il déjà rencontré se petit problème ?
Il y a un joint collé tout autour de la vitre ouvrante, ce joint, fenêtre fermée repose sur un autre joint pour assurer l'étanchéité (montage assez bizarre s'il en est). Tout ca vient en plus d'un troisième joint à bourlet classique.
Le joint collé à la vitre se décolle sur la partie haute et l'eau rentre à l'intérieur
Quelles solutions ?
D'avance merci pour vos suggestions !
Quelles solutions ?
- oliv_77
Re: Pb de joint de fenêtre ouvrante de coffre
perso, j'ai un peu le même pb !
pour moi, c'est le verin qui bouffe le join à chaque ouverture !
si tu trouve une soluc' ça m'interesse !
- Année : 2005
bonjour,
ayant eu le même problème, j'ai décollé un peu le joint,nettoyé à l'acétone (à manipuler avec précaution ça attaque dur les peintures si on laisse trop longtemps bien essuyer ça le fait )ensuite enduire de néoprène en gel c'est mieux elle fait pas de fils maintenir en pression quelques secondes et après on met du produit pour faire briller les tableaux de bord (silicone ) de ce fait les joints glissent sur eux mêmes.repasser de temps en temps du silicone sur les joints et sur les joints des portes arrières.
amicalement kiki 77 :lol:
2.2dci privilège
2.2dci privilège
[quote="kiki77";p="28456"]repasser de temps en temps du silicone sur les joints et sur les joints des portes arrières.[/quote]
En passer sur TOUT les joints surtout a cette époque oû les 1° gelées vont faire leurs apparitions !.... cela évitera d'arracher ceux-ci collés par le gel ( expérience vécue !..)
- Année : 2005
bonjour,
dernière solution mais qui est définitive c'est de coller le joint à la colle à pare brise (la colle est de couleur noire)elle se présente sous la forme d'une grosse cartouche qu'on utilise avec un "pistolet"comme pour faire les joints en silicone autour des baignoires faire tremper la cartouche dans de l'eau chaude avant ça sera plus facile à appliquer.
(avec la neoprène ça tient pour l'instant mais sinon après j'utiliserai cette solution)
2.2dci privilège
2.2dci privilège
- Satanas
J'utilise du graisse de silicone et mes joints sont nickels d'origines
exemple:[web height=350]http://www.norauto.fr/Acheter-Lubrifian ... 366/1.html[/web]
- Zorglub1975
En fait la partie supérieure de mon joint est comme "sèche", toute dure et elle ne glisse plus sur le joint côté carrosserie
- patespace
salut,
moi aussi j'ai un probleme d'étanchéité de ce joint sur la partie supérieur et surtout au niveau des 2 charnieres de cette vitre ouvrante.
de plus le joint est apparament déplacé à cause du frottement sur l'autre joint lors des ouvertures/fermeture.
j'ai bien envi de l'enlever et de le remplacer par un neuf, mais à quel prix?
- oliv_77
en gros, pour lestrois joints de la lunette ouvrante, il y en a pour150 euros !
j'ai le meme probléme et j'ai efectivement mis de la colle à pare brise dessus. Et bé ca tiens un peu et aprés la colle se désoladirise du joint et tombe. En fait c'est ne fermant la vitre que celui ci se frotte au joint du haillon et s'arrache. Peut etre avec de la glue ?
THE RACE 2.2 DCI de 2001
[align=center][b][color=blue]Supporter Marseillais de naissance[/color][/b]: [url=http://brebisegareesduv.canalblog.com/]http://brebisegareesduv.canalblog.com/[/url]
[b][color=darkblue]Buell Cyclone M2 1200 cc[/color][/align][/b]
Ca y es je viens de coller le joint avec de la Glue. Ca marche pour l'instant et puis par dessus les autres joint j'ai mis de la graisse cilicone pour les joint en hivers et ca glisse bien et je joint ne se barre plus
