Refaire une clé
Posté : 22 sept. 2007, 23:51
par mimile44
j'ai "abimé" une de mes clés et j'aimerais la refaire.....du coup je me demandais si une "clé style mercedes" pourrait passer, mais :
- l'antidemarrage comment fonctionne t'il (transpondeur ou simple plip)
voila pour mon projet
[web height=350]
http://www.alarm-discount.com/product_i ... cts_id=128[/web]
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 00:19
par oliv_77
et chez renault, ils te dient quoi ?
tu ne peux pas la faire refaire chez eux ?
sur une peugeot, je suis alle acheter la cle, et ensuite passage à la valise pour associer la cle !
j'en avais eu pour 30 euro tout compris !
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 09:27
par gege61
bonjour mimile44
qu as tu abime soit le plips soit la clef,car chez renault et chez les autres la clef se demonte soit tu fait refaire le bas de clef ,soit tu vois avec renault pour le plips,
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 14:57
par tchang
oui il faut le trenspondeur aussi ...
impératif
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 18:15
par mimile44
ben en fait, c'est le bas de la clé qui est abimée, donc la partie telecommande fonctionne, mais je trouvais le style mercedes sympa....
donc d'aprés toi Tchang, c'est pas possible ?
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 20:11
par tchang
ba il faut aller chez renault pour qu'ils te refacent un nouveau trenspondeur ou tu récupere le tien et tu la metes danc ta nouvelle telecomande ....
ca ressemble a un petit pavé noire ou comme une puce electronic....
Re: Refaire une clé
Posté : 23 sept. 2007, 21:52
par olivierd
J'ai perdu la clé du mien (du nôtre - laissée sur le toit (avec le trousseau des clés auto) et elles y sont restées jusqu'a arriver sur l'autoroute!), et chez Renault, c'est 140 euros... 1000 balles la clé... Y sont tombés sur la tête
jJ pense que je vais devoir y passer, et AVANT de perdre l'autre... car il ya un délai...
Du coup, je demanderai pour l'odb, et effacer ce défaut d'air bag dû à l'arrachage des fils sur le connecteur passager au niveau du prétensionneur), que je dois refaire.
Olivier
