mon espace se coupe en roulant
richard
Message non lu par richard »
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à trouver ma panne!
J'ai changé mon alternateur il y a +- 2 mois et tout allait bien après.
Aujourd'hui, mon voyant batterie s'allume quand je roule et puis ma voiture s'arrete!
J'ai remis des autres charbons et changé ma batterie et sa refonctionne mais mon voyant de batterie ne fonctionne plus même au démarrage quand je met ma clé et de plus, si je retire la cosse négative, mon espace s'arrête de nouveau.
Quelle pourrait être la panne? car je ne trouve plus de solutions.
Merci d'avance de vos conseils et idées
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
olivierd
Finition : Alyum Plus
plus de plus après contact???
Message non lu par olivierd »
Si le moteur s'arrête qd le voyant de batterie s'allume, c'est que l'electronique de commande, allumage ou injection ou simplement du + apres contact n'est plus alors alimenté que par le seul alternateur en roulant, et que le défaut n'apparait qu'après démarrage. Tu peux regarder du côté des gros fils près de la batterie, entre la batterie et le démarreur, la cosse entre la batterie et le circuit sous le phare (voir ma panne électrique totale, très surpernante qd on ne connait pas), voir aussi les fils entre alternateur et batterie, ainsi que les cosses au niveau de la platine de fusibles. Pourquoi pas aussi du côté des connecteurs ou à l'intérieur du Neiman, enfin tout ce qui commute ou transporte du + après contact.
J'espère que tu trouveras plus vite que moi et mes noyades.
