Je suis en train de monter un moteur de 21 TD dans un espace 2 de 96. Le moteur de 21 a la durit de retour d'huile provenant du déshuileur coté turbo contrairement a l'espace qui lui est coté pompe
Sur le moteur de 21 cette durit descend le long du bloc et m'empeche de remonter le support de compresseur de clim .
J'ai démonter les 2 carters inférieur espace et 21 mais je ne peut monter le carter d'espace sur le moteur de 21 car les paliers de vilbrequin de 21 ne sont pas usinés pour recevoir les 6 vis de 16 du carter d'espace
Seule solution pour ma part: dévier la durit de retour d'huile.
Qu'en pensez vous ?
