Page 1 sur 2
manque voyant sur tdb
Posté : 29 oct. 2007, 21:24
par terre neuve
Le voyant de temoin des feux de position ne s'allume plus sur le tdb.
C'est une ampoule ou une led,
et doit on démonter tout le tableau de bord pour la remplacer
Posté : 29 oct. 2007, 21:29
par pollux02
salut as tu le voyant des veilleuses qui s allume car moi c est celle la qui semble grillé
a ta question il faut sortir les grilles des enceinte de chaque cote enlever les vis qui tiennent la casquette et declipser sur le devant du tdb et changer l ampoule grille car se sont bien des ampoules
Re: manque voyant sur tdb
Posté : 29 oct. 2007, 21:34
par Alex 90
c'est une petite ampoule, pour la remplacer il faut enlever les grilles de HP, les plaques de HP déclipser la planche de bord et hop, t'as plus qu'à repèrer l'ampoule des veilleuses et la remplacer
Posté : 29 oct. 2007, 21:35
par Alex 90
oups pollux a été plus rapide que moi
Posté : 29 oct. 2007, 21:40
par tchang
Posté : 29 oct. 2007, 21:45
par Alex 90
comme çà c'est encore plus précis
Posté : 29 oct. 2007, 21:46
Un autre petit conseil, change tout le monde, au pris de l'ampoule. Cela t éviteras de recommencer le démontage dans 1 mois. Parce que quand la première ampoule grille, les autres ne suivent généralement pas trop loin.
Sinon passe au leds si tu a le courage et la dexterité du fer à souder.
par pollux02
confirmer vous que quand vous mettez juste les veilleuse le voyant s allume
Posté : 29 oct. 2007, 21:50
par tchang
ouui biensur c'est une petite sybole comme ca qui s'allume =
par terre neuve
Merci pour les infos. C'est c.. que je ne l'ai pas vu plus tôt, car hier j'ai démonté une partie du tableau de bord pour installer le compte tour.
. J'ai plus qu' a recommancer. C'est pas trop urgent, je ferai cela à l'occasion...
Par contre c'est une ampoule 12v de quelle référence...
Posté : 29 oct. 2007, 21:56
par Alex 90
oui c'est une 12v, mais la référence, connaît pas
Posté : 29 oct. 2007, 22:02
par terre neuve
Par contre, en démontant la partie sup du tdb (les grilles et les hp et la casquette sup), on y a accès, ou bien il faut le déhabiller un peu plus...
Posté : 29 oct. 2007, 22:04
par Alex 90
non pas besoin de déshabiller plus t'y'a accès comme çà
par oliv_77
profites'en pour mettre des leds !
Posté : 29 oct. 2007, 22:09
par terre neuve
Merci tchang pour la photo, je vais compter le nombre d'ampoule, Pour les leds, je vais revoir le topic, et me lancer. Si c'est démonté autant en profiter..
Posté : 29 oct. 2007, 22:11
par oliv_77
je vais essayer de faire le mien en novembre !
Posté : 29 oct. 2007, 22:18
par terre neuve
Salut oliv,
J'ai enfin pu essayer le compte tour ce matin
En fait je m'aperçois que je ne pousse pas trop les rapport (3000 tour au plus).
C'est comme meême pratique le ct
Posté : 29 oct. 2007, 22:24
par Alex 90
et en même temps c'est jolie
nous en dCi on pousse (enfin moi) rarement au dessus de 2250 tr/min
Posté : 29 oct. 2007, 22:26
par tchang
evite quant meme le sous régime pour ne pas enclencher la vanne EGR ; tu vas encrasser le moteur
Posté : 29 oct. 2007, 22:29
par Alex 90
oh j'ai plus rien à craindre j'ai débranché la vanne et en plus pour être vraiment tranquille, j'ai condamné le système (j'ai mis une plaque en métal et 2 joints entre le tuyau egr et le boitier étouffoire)
Posté : 29 oct. 2007, 22:30
par tchang
a ok c'est bien vue
Posté : 29 oct. 2007, 22:37
par Alex 90
quand j'ai fait mon stage chez renault trucks, il m'ont donné un morceau de papier joint pour que je les fassent pile poil et depuis çà marche nickel, mais la vanne étant débranchée le calculateur est quand même en mode défaut
j'ai un moceau d'alu alors je vais faire une plaque pour mettre entre le vérin et la vanne comme çà je pourrais la brancher sans que la vanne s'ouvre et en ayant le maximum de puissance possible
Posté : 30 oct. 2007, 10:37
par Satanas
Salut Terre Neuve et pour les autres bien sur, voici le "mode d'emploi" pour changer les ampoules du tableau de bord. Mon ampoule de veilleuse a grillée hier aussi, elles se sont toutes données le mots. Il doit y avoir des fonctionnalités cachées dans nos voitures
Posté : 30 oct. 2007, 18:30
par terre neuve
Merci satanas,
y a plus qu'à sortir le tournevis...mais surtout trouver c'est ampoule, j'ai lu qu'il fallait des ampoules de 0,8w.
Je vais chercher.
Posté : 30 oct. 2007, 21:38
par terre neuve
je ne trouve pas la référence de ces ampoules, si quelqu'un peu m'aider
