pb alim comodo eclairage
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Voila mon probleme es que depuis 2/3 jours le comodo d'eclairage ne recois plus de jus , j'ai remediez a ca provisoirement avec un fil volant mais je souhaiterais trouvez la source de ce probleme .
J'ai regardé du coté de la platine fusible tous a l'air normal.
Y aurais t'il un relais quelque part qui alimente ce comodo ou est il possible de de me dire ou le depart es branché sur la platine fusible?
Merci d'avance a tous
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
marcus67
Re: pb alim comodo eclairage
Message non lu par marcus67 »
Avant la panne , astu bricolé sur la batt ou la platine fusibles ? Selon l'équipement , le + est pris sur l'alim principale de la platine ( écou de 8 ou 10 ) ou dans connecteur cubique tout à droite de la platine ( derrière le connecteur bleu sur la photo jointe ) . Le fil a la même couleur ( rouge ) que sur le commodo . Je ne peut pas regarder sur ma toto , car absente .
marcus67
Re sur la photo ne tiens pas compte du rond rouge . C'est à DROITE qu'il faut regarder . A+
Aldo68
Finition : Fidji
ok merci je verais ca demain matin car la il fait un peut nuit! :cry:
Aldo68
Finition : Fidji
Re: pb alim comodo eclairage[reglé]
Desolé de repondre aussi tardivement en fait j'ai regardé hier et ca provenais bien de la vis , j'ai pas tous compris j'ai juste bougé les fil et ca remarche.
Merci a vous tous pour votre aide pressieuse
