problem ne demar pas
Posté : 11 nov. 2007, 14:47
par triple
bjr je sui nouveaux et aussi nouveau a avoire un renault espace 1 essence de 90 voilla mon problem sai que les phar les lumiere le post radio fonctionnne mai can je veu metre le contact rien ne ce pass jan un peti brui un clic venan de la boit a fusible coter pasager avan mai le moteur ne demarre pas il ne tous meme pas je vous demand vautre aide merci a vous
Re: problem ne demar pas
Posté : 11 nov. 2007, 14:57
par tchang
verif ton némane puis la platine de fusible car il y a une cosse qui merde souvant... :wink:
Posté : 11 nov. 2007, 17:30
par triple
dacor mai bon je ne conai vrement pas les renault espace je sai que les fusible son cotes pasager mai apres coment je voix ou je doit voire . sinon coment je peu verifier mon nemane
Posté : 11 nov. 2007, 17:33
par triple
dacor mai ou voire si cet platine et bien brancher je sui dsl mai je ne conai vrement pas les espace pui pour la platine je fait coment? merci a toi
Posté : 11 nov. 2007, 17:48
par triple
pour tout aide san passer sur le forum je laisse mon msn a qui veu bien
jp5169@hotmail.fr
merci a vous car je sui vremnt en galair car pour tou vous dir on ma voler ma voiture une ford fiesta et la police la retrouver totalment bruler et jai aprie ce meme jour que mon assrence et pas pour les vole donc jai tou perdu et la avec ma copine qui atan mon premier bb on a acheter cet voiture mai voila on a deja ce prob
Posté : 11 nov. 2007, 21:33
par yannos69
Bonjour,essaie de regarder ton démareur,la cosse qui se trouve dessus est peut-être un peu oxidé,un morceau de papier de verre pour la poncer (une clé de 10 suffit pour la demonter),si ça ne marche pas c'est peut-être ton démareur qui est HS,si lorsque tu veux démarer seul un clic se fait entendre au niveau du moteur ou un clic sur la platine des fusibles,ça peut-être ça aussi.Si rien ne se passe essai de taper à l'aide d'un tube de fer et un marteau sur ton démareur,les charbons qui sont dedans sont pitêtre coller...courage
Posté : 12 nov. 2007, 08:59
par triple
vrement merci a vous de votre aide je vais voire sa je vous tien au couren mai encor merci a vous pour vo conseille
Posté : 12 nov. 2007, 10:42
J'ai eu le pb, après la cosse oxydée, j'ai eu le fut du démarreur qui s'était oxydé entre le lanceur et le moteur électrique du démarreur. Il démarrait, simplement quand il était humide.
Posté : 12 nov. 2007, 13:37
par triple
ba jai regarder car sai pas fasil vue quil ai bien cacher mai pour moi rien ai oxidee donc jai racherter un demareur jesper que sai sa je sui entrain de me ruiner mai sinon sai un garagis qui va me changer le demareur car javou jai jamai toucher a un demareur donc il me fait presque 50 euro de l'heure et il ma di quil an a pour presque 2 h voire 1h30 je vous tien au couren et merci a vous de me donner tou vous conseille sai super
ps: si vous trouver ou penser a d'autre truc merci de me les dire sa maiderai vrement merci et si vous pouver avec photo
Posté : 13 nov. 2007, 17:02
par Aldo68
je sais pas si c'es pareil pour les essence mais moi j'avais par megarde debranché une cosse plate a l'arriere du demareur et il ne demarais plus , une fois rebranché tous es rentré dans l'ordre!
A voir
Posté : 13 nov. 2007, 21:41
par tchang
oui donc je te disais qu'il y a une cosse ronde dérriere la platine a fusible et celle ci a souvant un faut contacte et parfois elle fond ... :wink:
Posté : 13 nov. 2007, 21:44
par Aldo68
[quote="tchang";p="32270"]oui donc je te disais qu'il y a une cosse ronde dérriere la platine a fusible et celle ci a souvant un faut contacte et parfois elle fond ... :wink:[/quote]
Oui ou alors il y a des faux contact magique ( on touche les fil et magique ca remarche)
Posté : 13 nov. 2007, 21:50
par tchang
oui derriere la platine au fond il y a une vis avec des cosses rondes ou le + de la batrei arrive , elle alimente une parti de la platine a fussible et souvant elle chauffe du au faut contacte et empéche le démarrage et autre accéssoires... :arrow:
Posté : 14 nov. 2007, 09:38
par triple
voilla avan tous je tien a remercier tchang aldo68 pub2n yannos69 merci pour votres aides vous mavais vrement bien aides je sai que je ne vous verai jaimai mai encor mercie a vous
sinon voilla la voiture refonctionne donc pour resumer sa venai bien du demareure deja que thang me lavai dit moi aussi je me douter impeu que sa venai de sa mai comme depui que lon a voler mon encienne voiture question argen ce nai vrement pas sa mai donc jai recheter un demareur 40 euro pui remorcage de la voiture jusquo garage 46 euro pui 1h30 de taf desu pour le garagist jai payer 119euro +40 euro de demareur voilla mai merci encor a vous
Posté : 15 nov. 2007, 20:59
par tchang
c'est super :wink:
bonne roulade :wink: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 17 nov. 2007, 13:36
par triple
oui mai me revoilla la voiture ne redemar pas si elle veu demarer elle tous de temp en temp mai elle ne demar pas :cry:
Posté : 17 nov. 2007, 14:04
par foumil
verifie tes bougies
Posté : 17 nov. 2007, 17:55
par triple
Bonsoir à tous. Oui il s'agissait bien des bougies. Merci pour votre aide. Titine roule en espèrant ne plus être embêté !!!
Posté : 18 nov. 2007, 17:44
Elles sont comment les bougies apres essai ? humide ? quelle couleur ? ça sent l'essence ? c'est un GTS ? @
