Re: Autoradio et télécommande
Posté : 23 nov. 2007, 16:55
voici ce qu'a ecrit theraceIII (incrit toi theraceIII) :
" " Salut à tous,
Voici une panne qui m'arrive, si on trouve la soluce ça pourrait être utile à d'autres.
Bon, c'est un espace III long, TheRace, de 2002, 2,2L Dci 115ch (je crois), 125 000 Km.
L'autoradio, le chargeur cd et la télécommande radio sont d'origine, c'est l'auditorium
Je ne peux plus allumer mon autoradio depuis quelques jours, voici les évènements...
1) Cela faisait quelques temps que ma batterie était faiblarde, et j'envisageais de la changer.
2) Dans un premier temps, le comodo au volant ne permet plus d'allumer l'autoradio, mais la télécommande IR reste fonctionnelle. Les autres commandes du comodo fonctionnent (changer de station, rech...).
3) je change la batterie. Tout marche sf autoradio, impossible à allumer, que ce soit au comodo ou avec la télécomande IR
4) je change ,les piles de la tél. IR : idem, pas de réaction
5) je vérifie le fusible n° 15 (sous la moquette passager) : il est OK : d'ailleurs qd je le remet, le chargeur cd s'allume tout seul (l'autoradio reste à off), il entame une séquence d'autotest des 6 plateaux, puis s'éteint - Je précise qu'il est vide de cdroms, je les avais enlevé par précaution avant de changer la batterie, l'histoire du comodo me turlupinant un peu..)
Bon. Je me trompe peut-être mais je ne crois pas que l'autoradio soit en cause.
Voici mes idées, mais j'aurais besoin d'un peu d'aide...
par ex, y-aurait-il un 2ème fusible caché plus loin derrière le fusible n°15? si oui, ou est-il que je le vérifie ? sous le siège passager avec l'autoradio ?)
Ou alors, y-a-t-il simplement un relais quelque part, qui aurait sauté ? Si oui, idem, ou est-il que je le vérifie ?
Ce qui m'embête dans le raisonnement :
Soit cette panne est la suite du pb comodo et donc une agravation de celle-ci, donc indépendante du changement de batterie intervenu entre les 2 pannes
Soit j'ai peut-être 2 pannes, une du comodo et une nouvelle....liée ou non au changement de batterie.
Voili voilà voilou...
Qu'en pensent les connaisseurs en autoradio possésseurs d'Espace III ?
" " Salut à tous,
