alarme huile
Posté : 27 nov. 2007, 19:35
par ptitchoco
bonjour à tous,
je viens d'avoir mon premier message d'alarme sur le beau tableau electronique de mon espace
les symboles huile et stop et pour accentuer le tout le bip m'ont réveillé samedi matin
je n'ai fait que 3000 km depuis la vidange chez mon garagiste
pas de traces d'huile en-dessus du véhicule
bizarre !!!
un caprice de l'electronique par ce froid ??
je me suis rendu chez mon garagiste qui a constaté que le niveau était normal
là pas rassuré car l'alarme a disparu avec le moteur chaud
dimanche, de nouveau le meme manège
j'ai donc me réssoudre à me séparer de mon espace aujourd'hui
le problème était bien l'huile utilisée lors de la vidange car le type 5w40 ne convient pas pour les 2.2dci
il faut une huile moins fluide 10w40
avez vous eu déjà cette mésaventure ?
Posté : 27 nov. 2007, 20:21
par titi93
je savais pas pour l huile de type 5w40
Re: alarme huile
Posté : 28 nov. 2007, 09:43
par patespace
bizzare, j'aurai pensé le contraire....
Posté : 28 nov. 2007, 09:51
par emelrich
J'utilise de la 5W30 depuis 60000Km et je n'ai jamais eu cette alarme. Je vidange tous les 30000.
Re: alarme huile
Posté : 28 nov. 2007, 10:27
par patespace
il y avait deja un topic sur panne similaire: "Niveau d'huile au comportement curieux"
>>clic ici<<
j'ai un probleme similaire, il faur que je fasse la vidange, et j'aurai mis de l'huile plus fluide.... ou alors c'est ,la jauge qui deconne!
Posté : 28 nov. 2007, 10:46
par titi93
moi aussi j ai fais la vidange et depuis plus rein nikel quand l alarme service c est allumer j ai fliper comme une bete
Re: alarme huile
Posté : 28 nov. 2007, 10:56
par patespace
tit93, t'as mis quoi comme huile et c'est quoi ton moteur?
Posté : 28 nov. 2007, 10:58
par titi93
2.2 dci 130 10 w40
Re: alarme huile
Posté : 28 nov. 2007, 11:00
par titi93
le moteur g 9 t non :!:
Posté : 28 nov. 2007, 11:01
par titi93
j ai fais aussi la vidange de boite hier
Posté : 28 nov. 2007, 17:48
Il arrive parfois qu'un additif d'huile (style Met.. 5) provoque ce style de problèmes. Mais de l'huile, je suis étonné. J'ai déja utilisé de la 5W40 sur une VelSatis DCI et je n'ai pas eu de pb.
Posté : 28 nov. 2007, 18:06
par ptitchoco
La réponse du garagiste m'a aussi surpris
j'ai toujours pensé qui fait mieux peut faire moins mais ce n'est pas le cas de l'huile dans un espace 2.2 dci
ce matin, moteur bien froid, j'ai démarré la bête, rien n'est apparu à l'écran
à suivre, vous tiendrai au courant
Re: alarme huile
Posté : 28 nov. 2007, 18:15
par gil28
Bonsoir, preconisation renault pour 2.2 dci HUILE 05W40.
Re: alarme huile
Posté : 08 déc. 2007, 16:07
par ptitchoco
me revoilà et l'alarme aussi :(
je vais devoir ramener mon espace chez le garagiste
une histoire à suivre .....
Re: alarme huile
Posté : 08 déc. 2007, 16:12
par patespace
et la jauge manuelle qu'est ce qu'elle te dit?
Re: alarme huile
Posté : 13 déc. 2007, 21:39
par tchang
verif le capteur de pression d'huille ...
dommage que on ne la pas ce mano de pression :wink:
Re: alarme huile
Posté : 14 déc. 2007, 11:52
par patespace
le capteur de niveau d'huile est pres du filtre à huile, mais pour le capteur de pression d'huile, il est ou?
Posté : 14 déc. 2007, 14:17
C'est celui qui est sur le support
La vue est faite par le haut et il manque les tuyaux du radiateur d'huile (au dessus de l'indication Pression d'huile).
Pour le DT C'est la seule vue que j'ai, désolé... :oops:
Tu les verras facilement du dessous du moteur.
1170
Pour le niveau d'huile, le support du capteur est en forme de losange arrondi. Elle se trouve sur le moteur, sur le coté droit (passager) du support du filtre à huile (il y a un bout d'essuie tout à la place sur la photo :shock: )
Pour le capteur de pression, le support est rond (comme un bouchon de vidange). Il se trouve sur le haut du support de filtre à huile, au dessus des durits allant au radiateur d'huile.
Pour le DCI, je n'ai pas de photo :oops: mais le capteur de pression est en haut du support du filtre/cartouche à huile, le capteur de niveau est le même et au même endroit que sur le DT.
Voila;
Re: alarme huile
Posté : 14 déc. 2007, 18:55
par ptitchoco
me revoilou et mon espace aussi :)
une petite semaine au garage
la panne était du à la pompe d'huile dont le système de régulation ne faisait plus son office
l'huile était en surpression
la pompe a donc été changée mais le voyant s'est rallumé :(
le garagiste a remplacé la sonde (je ne peux pas dire si c'est le capteur de niveau ou de pression)
heureusement que mon espace est encore garanti sinon j'étais bon pour débourser 500 euros
encore 6 mois de garantie et je le revend pour un nouveau avec garantie riressss
