aide au parking arriere
Publié : 03 déc. 2007, 00:13
par calanda1
J'ai depuis 2 jours l'aide au parking qui ne fonctionne plus .J' ai regardé les capteurs et rien vu de cassé .Il y en avait un , un peu déplacé que j'ai remis en le debranchant et le rebranchant .Mais c'est toujours pareil alors que je pense que ce ne doit pas être grand chose.Et j'ai peur que pour reprogrammer il faudra passer par la valise? .
MERCI , de l'aide si quelqu'un à une réponse.
( je pense que ma femme a du taper un coin légérement et c'est pour cela qu'il y avait un capteur déplacé mais je ne pense pas que c'est cela qui fait que.)
Re: aide au parking arriere
Publié : 04 déc. 2007, 13:18
par duck
Regarde si la fonction n'est pas sur off ... a gauche sur le tableau de bord près du bouton d'éclairage du TB, de l'ESP et regulateur/limitateur de vitesse, il y a un bouton avec une voiture déssinée dessus ... c'est la fonction radar de recul.
Publié : 04 déc. 2007, 19:24
par calanda1
non la fonction n'est pas sur off.
Même en l'enlevant et en le remettant c'est pareil.
Au premier recul il sonne 5 secondes.
Il est dit sur le bouquin que lorsque l'on entends le bruit du radar en continu durant 5 secondes ( contacter renault) !!!!!!!!!!!!
Puisque aprés il ne fonctionne pas.
slts
Publié : 05 déc. 2007, 07:55
par duck
Effectivement ca ressemble plus a une panne du systeme, tu m'en vois désolé.
Bonne journée.
Re: aide au parking arrière
Publié : 18 juin 2009, 12:04
par edubo
Ce problème de radar de recul semble récurrent sur les modèles un peu anciens. Sur le mien, il s'est arrêté de fonctionner pendant plusieurs mois, a refonctionné pendant 1 an et s'est arrêté à nouveau depuis 4 mois. Toujours le même bip de 5 secondes qui indique un dysfonctionnement.
Je ne souhaite pas passer chez Renault pour m'entendre dire que la valise n'a rien détecté. Par contre, étant donné la récurrence du défaut, je cherche quelqu'un pour m'indiquer quels sont les contacts sensibles qu'on peut essayer de nettoyer (toujours le problème du multiplexage).
Merci de vos suggestions
Publié : 18 juin 2009, 23:25
par calanda1
Pour ma part j'ai eu un fil qui etait coupé et qui quelque fois se reconnectait.
J'ai donc changé la ligne des 4 capteurs arriere et tout ok.
Sinon j'ai eu aussi une autre fois , la surprise avec la boule d'attelage qui semble être dans le champs de vision.
Un fois enlevé c'etait bon.
Publié : 20 juin 2009, 17:03
par lorenzo
Calande
j'ai eu comme toi un fil de coupé,
le garage me l'a ressoudé sans rien changer et maintenant tout marche bien.
