fermeture centralise
chris93
Message non lu par chris93 »
Bonjour je suis posseseur depuis une semaine d'un espace 2.1Turbo.D de 89 avec 669000kms j'ai des problmes je ne peux pas fermer mon vehicule les moteurs dans les portes fonctionnes mais ont dirais qu'il fonctionnes pas a fond si quelqu'un a une astuce je suis preneur merci
tchang
Re: fermeture centralise
Message non lu par tchang »
bienvenue a toi :wink:
oui c'est frequent ca , car la graisse usager devient pateux et donc ne glice plus comme avant ...
donc un démontage des garnitures de porte et un bon coup de dégripent et puis en suite une bonne grais anti froid et c'est reparti... :wink:
+1 avec Tchang, problème résolu de la même manière.
Si tu n'as pas le temps ou le courage dans un premier temps, laisse la clé tournée un peu plus longtemps dans le sens verrouillage.(1 à 2 sec)
C'est une solution de dépannage car le fait de laisser les moteurs en tension les fait chauffer et risque de griller les moteurs à la longue. Mais cela peut te faire tenir jusqu'au WE...
